这发的是啥玩意儿?请楼主也稍微认真点,至少也要能让人看清吧。
原文由 北京哈默尔(zhenduanye) 发表:
冯金淼等+双光束紫外可见分光光度计校准水平的提高
双光束紫外可见分光光度计校准水平的提高
冯金淼!王 颖!宋增良!白月霞
!河北省计量科学研究院%河北 石家庄 20226!"
B摘 要C双光束紫外可见分光光度计广泛应用于各行业的分析化验%但仪器性能直接关系到出具结果的准确性& 综述了提
高仪器校准水平的技术&
B关键词C分析仪器,校准
B中图分类号C D@ >9971-E!
B文献标识码C F
B文章编号C 1226G02/0!-226"20G2280G2!
双光束紫外可见分光光度计!以下简称仪器"是
目前国际上使用的标准有汞灯’ 氧化钬溶液或
依据物质在紫外# 可见光区的吸收光谱特性和朗
氧化钬滤光片%这些标准都有较丰富的光谱峰%选用
伯$比尔定律的原理% 对物质进行定性定量分析的
仪器的)波长扫描*功能%宜用扫描速度慢%响应时间
仪器&仪器广泛应用于石油’医药#化工#卫生防疫等
小%这样可以避免附加误差&要特别注意)采样间隔*
部门(为确保仪器出具数据准确可靠%必须经过计量
的设定%为了准确得出峰值波长的数据%宜采用)27!
部门的周期检定%对使用频率高’对仪器技术指标要
(.*%但有的无法设定)采样间隔*%如日本岛津公司
求高的部门%要经常对仪器进行校准(
早期生产的 45 --2! 型仪器%)波长范围*的起始波
! 校准基线
长与终止波长相隔不超过 -22 (. 才能得出准确的
仪器使用过程要经常进行基线校正% 对仪器进
峰值数据%要想把氧化钬滤光片的特征峰 -60$892
行各项校准前一定要校准基线( 不同的仪器操作不
(. 扫描一遍%要分三段设定& 大部分仪器可以直接
同%有的是点)"#$%&’(%*%有的是点))%*+*%还有其它
设定所要的)采样间隔*&
操作方法&
9 透视比准确度和重复性的测量
, 基线平直度的测量
操作上使用仪器的)定量测量*功能%用户使用
做完)校准基线*后即测量此项指标& 要想得出
仪器的该项功能较多%尽量选用)多波长测量*&使用
准确的结果%条件设定很关键%选择仪器的)波长扫
的标准溶液是质量分数为 272822 2:! 222 ;-<*-=> 的
描*功能%波长范围+全波段,带宽+- (.,扫描速度+
27221 .+&:? @<&=9 溶液& 为保证测量准确A应正确使
中速,纵坐标范围的设定也很重要%单位选择)透射
用该标准溶液+ !对测量用吸收池的要求 采用光
比*%可设定为 /0!$120!或 /3!$!2-!%以便清
径长度为 !2722 .. 的石英池盛装标准溶液%吸收池
晰看出 !22!线的变化& 日本岛津公司最新生产的
的两透光面应无划痕’油渍或液体污染%否则会产生
45 -002 仪器%可不进行范围设定%直接用鼠标放大
一些散射光甚至荧光干扰测量% 安装吸收池至样品
纵坐标& 该项指标应小于 !!&
框架上应遵循一定的方向% 可按吸收池箭头所标方
6 波长准确度与重复性的测量
向正对入射光方向% 以减少吸收池两透光面的不平
B收稿日期C-226G28G-2
行性带来的误差& "必须事先对仪器波长进行校准
B作者简介C冯金淼!!/89G"%女%高级工程师%从事化学计量工作&
后%才能使用标准溶液测量透射比准确度&
