主题:【讨论】色谱柱切割问题
浏览0 回复44 电梯直达
study3322
想请问大家平时切割色谱柱时,是用陶瓷片划一下,它自己就断了还是要用手轻轻在掰一下断掉?我切的时候需要用手掰一下,这样是不是会导致切口不平整?我用的Agilent7890a附带的切割陶瓷片
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:圣诞发帖。
阿宝
通常我是这样操作:把柱子套在模具上,用陶瓷片在两侧各轻轻划上一刀,然后一掰,就断了,切口很平
如果是从一侧一刀割的话,容易斜
study3322
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是从一侧一刀割的话,容易斜
你用的什么摸具啊,我们好象没有啊,每次切得时候都把主子捏在手上切割的。没放大镜,也不知道平不平
阿宝
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是从一侧一刀割的话,容易斜
你用的是谁家的仪器?岛的就有个固定长度的模具,切割柱子的时候直接套上去,口比较小,刚好卡住石墨环
study3322
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是从一侧一刀割的话,容易斜
我用的是安捷伦的
symmacros
是用陶瓷片划一下,一般还是要用手轻轻在掰一下断掉,但一点要切整齐。
原天
是用陶瓷片划一下,手轻轻在弹一下断掉,切点整齐。
安的教学视频是划一下,用钳子子一夹。
study3322
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
安的教学视频是划一下,用钳子子一夹。
那个视频还有啊,能不能发我一下啊,我学习一下。
study3322
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
就是切点整不整齐,我不知道啊,你们平时怎么确定切口整不整齐的啊
lxx5052
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是从一侧一刀割的话,容易斜
我都是在一侧先用适当的力气割一下,既保证不会一下子割断了(这样出来的肯定不平),又要保证割完这一下轻轻敲得时候柱子能断掉就行,而且敲得时候上面轻敲一下,再从下面轻敲一下,这样柱子就会比较平整,如果在两侧各划一下的话,能保证你这两刀在一个水平线上吗?
乐果
