主题:【求助】标准溶液是什么?为什么要标定?
浏览0 回复30 电梯直达
vcnet155
关于为什么要标定的困惑于头大
我如果要配制0.01mol/L的硫酸标准溶液,是不是将1.0mol/L硫酸标准溶液配制好后,再稀释100倍就可以用了?
标准溶液是什么?为什么要标定?比如说配制0.01mol/L的硫酸,要就硫酸加完再加水不就行了嘛?干嘛还要标定一下?而且我觉得那个计算式最后也是计算浓度的,计算出来如果不是0.01mol/L,是不是就意味着,我如果用这个硫酸去滴定别的,那就要用计算出来的那个浓度来计算,而不能用0.01mol/L的这个值来计算?头大!
该帖子作者被版主 小鸟飞翔4积分, 2经验,加分理由:主题有奖!
arvid2007
因为人为在配溶液中难免会有误差,为了使结果更准确些,就需要对标液进行标定。要按照你标定出来的硫酸浓度去计算
该帖子作者被版主 tonyding2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!
2010/12/25 18:06:03 Last edit by arvid2007
老化验工
标准溶液是指浓度准确到一定有效位数的溶液,滴定分析中的标准溶液浓度通常要有四位有效数字。这类溶液是滴定分析的计算“尺子”。可以用基准试剂配制,也可以用另一种标准溶液来标定它的浓度。
    没有基准试剂就不可能配制得到精确浓度值的标准溶液,这时配制的浓度不准确,就需要用基准物或另一种标准溶液来与之反应,计算出它的准确浓度值,这就是标定。
该帖子作者被版主 tonyding4积分, 2经验,加分理由:很详细@
xing-xing
戈壁明珠
原文由 vcnet155(vcnet155) 发表:
关于为什么要标定的困惑于头大
1.0mol/L这个是大概浓度,稀释以后更是大概浓度,一般用来滴定的浓度都要求很高的,小数点后四位。
该帖子作者被版主 tonyding2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励!
tangxiuying
你有来配置硫酸的质量浓度是很粗的,要用基准的碳酸钠来标定,才可以知道其准确浓度
tangxiuying
当然是如果你标出的硫酸浓度不是0.1的话,要用你标定出来的准确浓度代入去计算
该帖子作者被版主 tonyding2积分, 2经验,加分理由:正确
平凡人
配制用的硫酸浓度不准确,配制后的就要标定,如果用基准试剂配制就不用标定了。
快乐
标准溶液是很关键的溶液,相关一点,会影响检测数据,所以一定要准确。
xinhaonan
既然是标准溶液就要严格按标准要求进行标定、使用。必要时应给出不确定度分析。
lanbing08
