原文由 niufen(niufen) 发表:
安捷伦的7694顶空进样针是什么模样的,我今天打开来看怎么发现是弯的,正常吗,就是往顶空瓶里面扎的那个针,需要打开仪器内部才能看见的
那个针是直的才对,那是一个惰性处理的neddle,顶空瓶密封垫就是被其刺穿,之后加压再反冲定量环的,这个neddle挺粗的,不过也有弯折的可能性,举个例子,加入加热炉的转盘定位不准了,有可能该neddle没有刺到密封垫,而是刺到了顶空瓶铝盖,马达在向上顶的过程中导致neddle弯曲,但是这种可能性非常小,在刺穿样品瓶过程中,出现异常一般仪器会报错,并停止动作,neddle本身是直的,看一下下面的图,这是整个模块。
