主题:【已应助】非甲烷总烃计算结果
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_8749c19f
大神们,计算非甲烷总烃的时候,总烃和甲烷是先修约进位计算,还是用修约之前的值计算?
推荐答案:深蓝回复于2021/11/03
NMHC的结果是由总烃和甲烷的结果计算而来的,而总烃和甲烷的结果也是有公式计算的,总烃和甲烷的计算结果应该按照修约规则修约后再参与非甲烷总烃的计算。
您可能想找: 数据处理 询底价
mingxiaoyan
有标准的按标准要求修约保留有效数字,没有标准规定的,按GB1870,进行修约,总的选择就是先按有关公式计算,再按标准要求修约保留有效数字
深蓝
xiaoheihei
HJ 38标准规定了甲烷与总烃都是看峰面积自己计算出来的,结果小于1mg/m3修约到2为小数。结果大于11mg/m3修约到3位有效数字,。非甲烷总烃也是这样修约后计算的。
wazcq
总烃与甲烷都取带两位小数的计算后结果取三个有效数字
PAEs
langyabeilei
标准上注明了是测定结果,所以说总烃和甲烷的测定结果的时候就进行修约了,然后最后进行计算。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
