主题:【求助】岛津2010气相色谱ecd检测器,溶剂怎么会出现双峰?
浏览0 回复13 电梯直达
huang-123689
各位高手请教,岛津2010气相色谱ecd检测器,溶剂怎么会出现双峰? 条件气化室280度,柱箱100度保持2分钟以15度每分钟升到250保持7分钟,检测器温度280,电流1.0    尾吹30.我进了个乙体666,发现溶剂峰出了双峰。
安平
看看色谱图如何? 分流进样么?
    666的色谱峰是否正常?
阿宝
xiao-jin
最好看看图谱,让大家帮助你分析下。如果,溶剂峰不影响你所要测得峰,也就无所谓。
yifan1117
八毛的老公
caoyured
建议你传一张色谱图上来看一下,还有把你的条件稍微说详细一点以便于找出问题
huang-123689
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看色谱图如何? 分流进样么?
    666的色谱峰是否正常?
分流比 100比1    666的峰还算正常。我不在仪器旁边不好调,不好意思
huang-123689
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
什么溶剂?是不是纯度不够?什么柱子?
溶剂用的是乙醇,我拿质谱进过的纯,rxt-1
huang-123689
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
  我就是搞不懂怎么会出现这样的情况,倒是不影响我要检测的峰。
huang-123689
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是手动还是自动进样啊?
手动,我试了很多针了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
