主题:【讨论】我这么做标准曲线可行吗~~
浏览0 回复12 电梯直达
magical
  仪器:PE,C-500气相
  项目:测职业卫生苯系物
  由于购买的标准物质量非常少,也就1~2ml!如果安装国标配置标准曲线,用量挺大!
随决定控制进样量,做曲线!
  设置4个方法:进样量分别为0.2 , 0.5, 1, 2 ul 其他实验条件相同
  设置序列:进样位置相同;在方法栏选用上述不同的方法
做完之后处理数据:相关系数为1.000!
第一次这么做,不知道方法可行不可行!!
阿宝
你这个进样体积基本上是10倍关系,个人觉得有点悬,我一般不这样做
外标法对进样体积的要求很高
另外你的标液浓度是多少?逐级稀释不行吗?
xiao-jin
你所要做的样品标准曲线是用什么方法?外标法还是什么?
hza123
肯定要逐级稀释的,买来的是1000ppm  可以稀释成100、50、25、12.5
进样体积很重要的,最好是一致性。
霹雳虎
tangtang
lcsolution
所谓做线性是指在不通浓度下进相同体积所做出来的相关系数,楼主这样做不行吧
诗诗思思
进样量不同会导致雾化效果不同,会影响峰的积分。建议用稀释后等量进样。
安平
yifan1117
luoqinliang
