原文由 海大初学者(Ins_7bb0c280) 发表: 见笑了,就是我测的都是D4,其他条件都一样溶剂,然后他们的含量应该是差不多的,但是结果不一样含量差的蛮大的。请问下原因。就是批次和厂家不一样,基本上含量应该是差不多的你现在除了溶剂峰还有三个峰,软件显示的含量其实是三个峰的面积百分比,不是真实含量。三次不一样,有可能是样品本身有杂质,硅氧烷本来不容易提存,批次稳定性不好是有可能的。再一个是有可能有空白干扰,三个峰里面只有一个是目标峰,其他两个是干扰峰。这种可以做空白来确定,先什么都不进空跑一遍,看有没有峰,然后进纯的溶剂再跑一遍,对比就能知道哪个是干扰峰。
