原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主盲样是你们自己加的还是别人给你加的?活性炭管中加的标液是液体,加进去的时候体积有要求,我们之前做过实验,如果加进去液标体积比较大,因为溶剂的存在,会有一部分损失,回收率会低,加标的时候要尽可能减少体积,加大浓度,10ul以内最佳。还有加完标后两头要堵住,不然也会挥发,里面的脱脂棉最好也放入小瓶内,这上面也会粘一点
原文由 1234561452(v3137328) 发表: 是别人给的质控,也做了好几个厂家的质控,普遍回收率偏低,现在也不知道什么原因
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主您直接进液体标样正常吗?如果正常的话就是吸附和解析效率的问题,考虑换一批吸附管试试,或者同一批吸附管验证一下吸附和解析效率,肯定有一个经验系数的
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我记得八种苯系物里面有一个苯乙烯是要比其它物质低的,再怎么加的好它都低
原文由 1234561452(v3137328) 发表: 主要是质控做出来小了,不在范围内
原文由 1234561452(v3137328) 发表: 液体标样曲线做出来蛮稳的,是质控做出来不在范围内
