1、请教怎么校验[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
(安捷伦6820)问题描述:请问如何对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
(6820用FID)进行校验。因为仪器已经用了1年多了,公司认证中要求对关键仪器进行校验。解答:我们公司的仪器效验都是请计量所来公司进行效验的,自己是效验不了的,更何况认证,必须有资质的单位才能效验.仪器校验,要在市或省级质监部门进行的,上次计量所来我们这里做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]
的校验也就是检定,只做了样品的平行性和噪声两个指标。 2、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
Agilent6820,6890如何计算检出限问题描述:各位色谱仪使用高手:色谱仪检出限是如何通过具体数据计算出来的?请具体讲讲Agilent 6820和6890的检出限计算过程(量程的选择,衰减是多少?使用何种物质定量?)解答:对于Agilent的GC来说,检出限的算法是根据3S/n来做的,具体做法是:做6份基质加标的溶液(加标量要尽量小)按前处理方法平行做6份并测试,完成后积分并设置噪音范围(在目标峰附近),点Report设置报告格式,选择详细的+信噪比格式,点输出报告,在报告里有信噪比的值,然后根据信噪比计算检出限,取6次独立进样算出来的检出限的平均值作为方法检出限,并且6次算出来的检出限值的RSD不应超过10%。至于仪器检出限就是取尽量低的标准溶液一点连续走6针计算的检出限。3、agilent6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
,想买顶空自动进样器,各位给点建议! 问题描述:原有agilent6820 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
,现在想购买顶空自动进样器,不知道哪种合适,各位给点建议吧!谢谢!解答:样品量如何?我用的Agilent 7694,感觉还可以 44位样品盘,6个加热位,够用了.4、关于Agilent6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
的重新启动的注意问题问题描述:新年过后公司打算把放置2、3年的Agilent 6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]
重新启动,想请教一下,重新启动我该注意哪些问题?哪些东西需要重新更换,包括氢气发生器,空压机等部件的注意问题,需要更换的物质,谢谢!! 另外,因为原来[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]
做的不多,主要做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url]
个质谱,所以想请教[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]
的色谱柱我该如何选择。在此万分感谢!解答:放置2、3年的仪器开启前最好先清理一下灰尘,包括仪器内部,尤其是电路板。 其他的想氢气发生器,空压机当然要保证运行正常。检查主机电源是否正常,软件连接有没有问题,各个部位升温是否正常。如果一切正常,那就需要换一些 已损坏的部件,比如进样垫,衬管等……5、有没有用安捷伦6820的啊? 问题描述:图谱的数据处理我想打成内标报告具体怎么弄啊?请各位高手指点下,感激不尽解答:说起来是很麻烦地 在重新处理-校准-选择内标-重量 6、安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
6820的信号输出值(大概只有零点几)太低是什么原因? 问题描述:
安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]6820的信号输出值(大概只有零点几)太低,且用乙醇跑出的峰如附件所示:
不知道是什么原因?
乙醇跑出的峰图
附件:
乙醇跑出的峰图
解答:在点火的情况下输出值小有两种可能!你看一下辅助气开关是不是关着的,把它打开就会看到输出值升高了!还有一种可能就是你的氢气副压表压力太低!7、安捷伦6820的TCD检测器配哪些柱子测水分呢? 问题描述:如题,我现在有根DB-WAX,0.53大口径毛细管柱的,不知道可以接上去测水分吗?可行性有多高?解答: 不过水量多不管是什么柱子都会有损害的,你那柱子应该可以分析的,但是长期使用对柱子不好 。8、安捷伦6820菊酯分析的热点问题问题描述:我用安捷伦6820的仪器,检测器为ECD,柱子是HP-5MS,如何分开联苯菊酯和甲氰菊酯,我的方法是初始温度150,20度/分钟到240度,1度/分钟到250度,全程为15分钟左右,联苯菊酯和甲氰菊酯出峰时间分别为5.222和5.301。求求各位啦!!!!!!!!!!!解答:为什么要用程序升温呢?恒温不可以做吗?楼主所要分析的样品不建议用程序升温,建议恒温分析,在柱温180度、200度、220度时分别进一次样品看看分离情况。如果还是不能完全分离,再把柱温降20度。 9、安捷伦6820色谱工作站问题多多,你认为呢? 问题描述:安捷伦6820色谱工作站BUG多多,软件算法上有问题,大家可不要买呀。简直就是败坏安捷伦的名声,你认为呢?解答: 你能告诉是什么问题吗,在我印象中还不至于这么差?当然比不上6890是肯定的. 10、有关安捷伦6820问题描述:大家好!我想请教一个问题,希望能者帮忙解答,在下感激不尽!!前两天做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
的时候,突然发生氢气和空气的流量都调不上去了,后来关机。第二天再打开的时候,氢气和空气的流量恢复了正常,可是,notready键一直都亮着,不符合标准进样的条件,后来试着进了一针样,出峰效果和正常时一样,请问,怎样才能使得notready变为正常??解答:楼主GC一定是有什么没有达到设定的值, 主要是温度和气体控制参数.6820FID的氢气和空气应该是手动调节的,不可能是它们引起的.检查载气的每一项参数,看它是否达到所设定的值, 如果GC上装有多个进样口或多个检测器的话,也要检查不用的进样口或检测器的参数是否达到所设定的值.11、安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
6820的信号输出值(大概只有零点几)太低是什么原因? 问题描述:安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
6820的信号输出值(大概只有零点几)太低,且用乙醇跑出的峰如附件所示:不知道是什么原因?解答: 在点火的情况下,一是辅助气没开,二是氢气或空气副压表压力太低,没有其它可能了!12.一个酯类样品,在安捷伦6820下出峰正常,同样条件岛津2014就不出峰,这是为什么?问题描述:一个酯类样品,在安捷伦6820下出峰正常,同样条件岛津2014就不出峰,这是为什么?解答: 那可能是用在2014色谱的色谱柱堵了,或者是仪器有故障。检查一下色谱柱检测器端有没有载气流出来。也检查一下2014的进样衬管是否干净,试一下其他的物质是不是出峰?13、安捷伦6820数据处理 问题描述:在重新校准视窗中选择“校准”,然后点击“选项”,然后在“计算未校准峰”中选择“使用校正因子”并输入“0.99”后,在计算中用归一化法计算结果不是100. 平时我们计算时一般用的是自“计算未校准峰”中选择“不包含”,然后把需要加和的色谱峰逐一的校准出来,再手动计算结果,这时用归一化法时计算结果哦恰好就是100,与归一化法加和等于100相符,但是好麻烦,手动计算过程中也容易出错,不知道有没有简单一点的方法。解答: 楼主的计算涉及带矫正因子的归一化法。问题貌似出在你手动输入的校正因子不对。导致你总面积不是100。这个需要你从新作下校正 14、安捷伦6820温度保护,怎么清除开启? 问题描述:现在提示前检测器,前进样口电源无效,咨询了个人说是温度保护了,具体怎么开启得打400电话了?求助下大家![]()
解答:开始键被锁定,这种情况有的,一是可能系统正在运行某方法,二是方法可能与仪器上的方法不一致。关掉重新启动试试,相当于自检一下。 15、请大家对安捷伦6820做一个评价问题描述:我想买两台安捷伦6820色谱,不知好用不,价格大约多少,请各位给点建议。解答:安捷伦的东西还是很不错的,性能稳定,价格合理。 16、安捷伦6820是咋样确定分流比以及咋样确定隔垫吹扫流量的?问题描述:安捷伦6820是咋样确定分流比以及咋样确定隔垫吹扫流量的?解答:分流和清洗都不是固定值。清洗有点量就可以。你可用流量计测量。分流要慢慢调试,看出的峰形,火焰情况,这个全凭经验,多动手就好了。 17、安捷伦GC6820 问题描述:用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]
是安捷伦GC6820,三种气体的流速是用压力表控制的,没用过皂膜流量计。哪位老师能否给我讲讲怎么用,有图片或视频的最好,谢谢了!解答:简单说就是皂膜流量计产生泡后从下往上走,下端起始点计时开始,上端终点计时结束,气体体积确定,时间确定,流量自然得出。因不同气体在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]
上流量大小有很大差异,所以皂膜流量计上有几个体积刻度,可以选用。 18、用替代法更换安捷伦6820屏 问题描述:安捷伦6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
,液晶屏一开始花屏,后来干脆就不显示字符了。未开机状态:
开机状态(没有任何字符了):![]()
咨询安捷伦工程师,介绍说这是安捷伦6820普遍现象,这个屏使用一段时间后,会出现花屏,乱码,无字符显示等故障,无法维修,只能更换。查询部件号为G1176-60533,价格4341.51元人民币。安捷伦的屏应该是贴牌或外购,拆下屏幕背面如下:
同事介绍说这是台湾华胜的屏。咨询后,此款屏已经停产多年。搜索某宝,发现了一款尺寸和像素一致的屏。价格1200元包邮。卖家只保证屏功能完好,全新,不保证可以用于安捷伦6820色谱仪,答应可以退货。买一块试试吧。如果实在不行,还可退货。拿到手的屏如下:![]()
安装后,开机,屏幕可以点亮,发现也是无字符显示。咨询安捷伦工程师,安捷伦工程师讲更换主板试一下,如果更换主板后正常,则有可能主板损坏。感觉不太像主板的问题,原因是未更换屏幕前,机器还可以“盲操”。重新检查接线是否有错误。找出拆屏幕前拍的照片对比,插头比较简单,就几组线,而且由于插头都是专用对插的,插错的可能性不大。
原装屏幕连接线:
找到同事帮忙。测试了来自主板的-15电源正常,5V电源正常。检查一番后,对比原屏,将替代屏的两个引脚断开,开机正常了。只是背景颜色从原装的黄色变成了蓝色。其他功能正常。
替换屏的接线图:
解答:只是有两棵跳线自己要处理一下,其实他们也是外购的。 19、为什么安捷伦6820换上自带的alumina柱以后响应值剧减!(有重谢)问题描述:之前用的是innowax(30m),样品峰信号可以达到几千,还是分流进样,这几天换了根柱子alumina(50m,0.22mm,0.52um),信号很小,几乎积分不了,改为不分流进样,延长分流阀打开时间,又出现严重的拖尾现象,影响分析。由于急于分析样品,请有经验的高手解释一下,有重谢。解答: 我认为你还是应该做一些维护工作看看,比如检查进样口状况和检测器状况,看是否需要清洗,另外检查气体,载气和氢气纯度是否达到要求。色谱柱是否受到污染,要经过足够的老化。 另外你的柱子长,响应值有可能降低!建议增大流速,就可以解决问题!或者增加柱压力!20、安捷伦6820色谱工作站序列号 问题描述:我们公司06年购买两台GC6820色谱,当时只购买了一套安装盘,现在想把两台色谱采用一台电脑控制,还需要一个光盘序列号,咨询客服,让我们和原来的工程师联系,可是该工程师早已离职,所以想到论坛求一个,先谢谢大家解答:
21、有用安捷伦6820的不?大家流量都是怎么测的? 问题描述:工作站不能直接设定流量,每次调流量都得用皂膜流量计测定,有些麻烦大家都是怎么做的?有什么比较简单的方法不?解答:选定好大致的流量范围,在气路上接一个气体转子流量计,随时都可以看到流量。
22、
安捷伦的HP6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
(ECD检测器)基线过高可能是什么原因啊??? 问题描述:用的是安捷伦的HP6820气象色谱,基线很高,以前是250,今天是450,听师姐说只有低于200的时候才可以测定?基线是从很高的地方10万左右一直降下来,稳定4小时以后才达到450,并且很平稳,没有大的波动 。用的是ECd检测器,分流比是30:1,同样的一起别人用FID检测器的时候就没有基线高的问题。另外想问一下,ECD监测器基线的高低与什么因素有关呢?请各位专家指点,先谢了。解答: 原因可能有以下几种:1 仪器使用时间较长了,信号值会慢慢高上去的。2 载气不纯,有杂质,或者扑集阱使用时间较长已经起不到作用了,可以更换一试。3 色谱柱有污染。4 ECD被污染,可以升高检测器温度做一下热清洗。 23、安捷伦6820:检测的峰面积减低了很多 问题描述:这个星期的三苯峰面积比上个星期的峰面积低了很多,标准系列也一样,不过标准系列很漂亮,都达到了三个九,已换了隔垫,请问是什么原因?解答:系统应该是比较稳定的,所以曲线才比较好,响应不好的因素一个是仪器参数设置不合理,气体流量比例等不合适。还有就是信号输出参数看能不能调整一下。还有人为原因是标准溶液保存不善导致浓度的异常。24、安捷伦6820可以用自动进样器吗问题描述:有台旧色谱,一天工作量很大,手动进样太费事了。有没有可以安装的自动进样器啊??解答: 原则上有自动进样接口原则上就可以安装。老色谱就别装了吧。一台自动进样器够买那台色谱了都,可以找个别的厂家带自动进样器的报价看看。25、安捷伦6820信噪比怎么计算 问题描述:安捷伦6820信噪比怎么计算,求各位前辈指点迷津。解答: 你可以看看cerity的说明书, 但是印象中是不行的, 而且使用Cerity采集的数据是生成到Access中,其他CDS像 EZChrom Chemstation是无法识别的。EZChrom Elite或者Compact版需要增加一个S/N插件才能计算信噪比。Open Lab EZChrom Elite或者Open Lab Chemstation 以及 A,B版Chemstation都是可以在性能+噪音报告中计算出信噪比的。 26、安捷伦6820关于信号波动问题!问题描述:安捷伦6820,今天早晨正常开机(但是没有点火),发现信号有800多万,实验室一哥们吧检测器拆了又装上,信号恢复到0.1,点火时发现点火线圈不点火,没有办法,打火机点火,打火机点着火候发现,信号上下波动,(个人认为噪音很高),于是乎打电话到售后说把检测器清洗一遍,拿丙酮清洗后法相已然如此,同时又发现当把点火线圈的线拔掉后,噪音下降很多,但是还是无法分析,现在不知道怎么解决,还请各位高手支个招!多谢!解答: 把检测器温度开高活化下,检测器设定温度值显示虽然到了,但在检测器上部还没到达,再加这个季节会造成检测器绝缘下降。建议楼主可以试试。27、安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
6820 问题描述:请问大家,我用的是安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
6820的,现在重新处理出来的报告的字体变大了很多,以前没那么大,现在打印也不好打印了,要打两张纸,以前是一张,这是怎么回事?解答:CTRL+c,然后滚动鼠标轮。 28、关于安捷伦6820的问题 问题描述:这几天的仪器不知道怎么回事了,以前都还好好的,突然柱头压就往上升,调也调不好,我把衬管,色谱柱,进样垫该换的都换了,就是不知道为什么柱头压下不来,不知道各位有没有遇到这类的问题,我怎么弄也弄不好了, 反而把分流搞得乱七八糟了,气死人啦,希望各位帮帮忙,小女子感激不尽.解答:应该是有哪个地方堵了,查一下总流量阀和分流出口管,还有分流出口的Trap,测一下分流出口的流量。 29、恒温状态下,不管怎么做都不出蜂,,求安捷伦的6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
检测氯仿四氯化碳的检测条件,所使用的柱子,载气流速、柱子的流速、尾吹的流速 问题描述:恒温状态下,不管怎么做都不出蜂,求安捷伦的6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]
检测氯仿四氯化碳的检测条件,所使用的柱子,载气流速、柱子的流速、尾吹的流速。解答: 空白水样有四氯化碳是因为你的纯水不合格所致,普通的纯水机制的纯水肯定不行的,你可以煮沸放冷后用,线性不好的,主要原因是顶空瓶密封性不好,还有平衡温度一定要一致。 30、求安捷伦6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
的气路图。另:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
中的阳极吹扫和隔垫吹扫分别 问题描述:求安捷伦6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
中的阳极吹扫和隔垫吹扫分别指的是什么?解答: 阳极吹扫是用于ECD检测器。
阳极吹扫可以保护阳极,延长寿命。隔垫吹扫是在进样口的衬管上方的一路气,吹走过多的溶剂,避免溶剂峰拖尾。31、安捷伦6820 FID检测器信号不稳怎么办? 问题描述:关掉氢空气,信号为零,有时候会有1的波动.只有气源没有换,其它的都检查过了!!但是,前检测器不波动,只有后检测器波动!应该可以排除气源问题吧!!请帮忙解决,谢谢!解答:6820是全手动式的吧,建议你重新把流量调节一下再试试!也有可能点火器坏了。32、安捷伦6820ECD检测器,基线等问题问题描述:我用安捷伦6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
,检测器是ECD。一开始机子基线470多处于稳定,我就进一针正己烷 ,升温程序是初始40度,保留0.5min,然后升温速率5度每分钟升高到65度,保留0.5分钟,然后升温速率35度每分钟,升高75度。中间出现了很小的峰,峰高也就是到达500多,基线有所上升;如图1。然后我改变升温程序,初始80度,保留0.5min,然后升温速率20度每分钟升高到200度,保留0.5分钟。进样后,基线快速升高,最高升到1780。请问这是什么原因?图谱对比如下 请教各位高手,如何处理多谢了
解答:按说正己烷在ECd上是不应该出峰的,但是买来的溶剂,由于含有防爆剂等,常常还是有峰出来的。另外程序升温的起始温度不同,升温速率不同,基线是会有点有漂移的,为了最后报告的时候好看,你可以先走空白溶剂,最后分析结束的时候,扣除空白谱图就好看。通常分析的时候,将柱子老化好后,走程序升温漂移非常小,可以不用进行上面那样的扣除的。 33、安捷伦6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
分流/不分流出口要上方的总流量旋钮开到特别大(表盘指针超过量程)才有流量 问题描述:安捷伦6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]
分流/不分流出口要上方的总流量旋钮开到特别大(表盘指针超过量程)才有流量 。这可能是什么原因?解答: 把那些按钮先关掉,然后慢慢旋转开启,你这个可能是开始分流开的太大,到最后就量不到流量了。也可能是漏气。 34、安捷伦6820如何调节载气(氮气)从2.0ml/min到1.5ml/min 问题描述:刚接手的安捷伦6820,载气(氮气)流量:2.0ml/min,检测器FID,FFAP柱:30m*0.53mm*0.5μm,主要做空气中苯系物,因二甲苯分的不好,载气流量想调节到1.5ml/min,但机器调的只是总流量,请问如何调载气的流量?谢谢!解答: 安捷伦的6820好像是手动控制的吧?因为总流量=柱流量+分流流量+吹扫流量,一般我们吹扫流量=3-6mL/min,那你固定好总流量和吹扫流量,通过调节分流旋钮,控制分流流量不就可以调到你想要的柱流量了吗? 或者您直接在柱子的出口(接检测器的地方)套一个进样隔垫,然后可以插上皂末流量计,确定好吹扫流量的话,直接通过调节分流出口的旋钮来确定柱流量吧! 35、安捷伦6820测山梨酸、苯甲酸检测条件如何设 问题描述:请问使用SE54的柱子测定山梨酸、苯甲酸,检测条件该如何设呢?谢谢!解答: GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定。参考标准方法
