主题:【原创】有没有这样的柱子???
浏览0 回复18 电梯直达
阿宝
如果一根分析柱,以30m为例,前15m固定液是非极性的(100%聚二甲基硅氧烷),后15m为中等极性的(50%苯基聚二甲基硅氧烷),这样是不是分析物质的极性范围能大些呢?大家拍砖!
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:动脑子啦!
am1087
雾非雾
原文由 lpr20 发表:
固定液的涂布技术要求好像还是很高的,您说的这种应该没有,除非您自己用毛细柱联结器自己做。
岛津技迩上海商贸有限公司就有内密封联接器、微型(减径)联管节、毛细管迷你联管节供应,看图和介绍不错。
今明后
只是不知道组分在柱前段分开了,流到后段又混合在一起?
richies
chengjingbao
原文由 lpr20 发表:
这东西自己可以试着做做,但买不到,按你的设想,一般也是买不同的柱子,串联使用,何必混装呢?楼主可以想一想,是混装好?还是串联好?思路很好,实际上许多厂家都这样做啦,只是没楼主想做的这么绝对。
好思路!
儒雅凤
原文由 lpr20 发表:
有想法,以前我们曾经用过双柱(填充柱),第一根柱和第二根柱的极性略有差异,固定液不同,两者采用串联接法。因为被测样品中的组分极性不一样,为了能得到较好的分离效果,才用此办法。但是因为被测组分要在二根柱中进行二次分配,所以不一定适用。
雾非雾
原文由 chengjingbao 发表:
好思路!
是,串联很方便,也很经济,真正做成两种固定相在一起的可能费用也比较高,经济前景应该不是太好。
阿宝
自己开个公司,专门做一下这方面的研究,说不定还会有专利产生呢!不过以目前的装柱技术,这种设想实现起来难度极大!
longly
原文由 jinminhou 发表:
假设A物质在极性柱的流动速度是1,在非极性柱的流动速度是2,那么A到达的时间就是1X15+2X15=45
假设B物质在极性柱的流动还度是2,在非极性柱的流动速度是1,那么B到达的时间就是2X15+1X15=45
同时到达,没分开!!
风的海洋
有些公司可以根据客户要求定制柱子的,就是不知道能不能做成你需要的这样的.
