主题:【资料】FID检测器知识整理,有问题点击一次就可以解决,不用搜索
浏览0 回复11 电梯直达
happy水中月
该帖子已被lianlxh设置为精华;
具体的内容在各个楼层,大家点击链接就可以看到。
【免费在线讲座】氢火焰离子化检测器(转播视频参见本贴6#楼!!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100412/2494220/
1楼 检测器的基线调零和开机顺序
2楼 检测器的基础知识教程
3楼 点不着火的问题
4楼 不出峰的问题
5楼 网友求助的其他问题
6楼 检测器清洗防止污染注意事项
7楼 FID50在线色谱仪使用说明(5分)
8楼  填充柱尾吹对灵敏度的影响
happy水中月
FID检测器调零分为三步,一记录器调零,二放大器调零,三检测器调零。原文由 lyj 发表
FID检测器的基线高低对结果并无太明显的影响,只要基线平稳、不漂移即可。如果基线太高,可以清洗一下检测器,看有无效果。其实每个检测器的基线高低并不会完全一致,但大致会在一个范围内。原文由 byjzh 发表
基线的高低代表您基流的大小,基流大表示您系统不是很干净,一般在不影响分析的情况下,高一点没关系,可以通过仪器的调零系统调零,不调零会影响您的线性范围原文由 黄行辉 发表
FID开机的一般顺序为:先通载气,然后开机设定温度升温,等温度到设定值后,再开空气、氢气点火。原文由 zhou761124 发表
1
2010/11/28 0:12:50 Last edit by lianlxh
happy水中月
FLASH:FID检测器
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/008025.shtml
4450型串联式PID/FID检测器
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/015280.shtml
氢火焰离子化检测器(FID)  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061113/626059/
happy水中月
happy水中月
上海仪器总厂的GC1102 不出峰  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060315/363969/
happy水中月
FID降温和关火应该同时进行吗?  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060608/452687/
极化电压不合适,怎么办?  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060822/526131/
Angilent 6890 FID检测器 是否能设置衰减  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060825/530340/
用FID检测器在哪种情况下会出现负峰?(进什么样品时)  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060921/563684/
极化电压问题  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061124/640209/
FID检测器使用的保养和维护问题  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061023/599844/
气相色谱维修维护经验 小结B  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/722278/
2010/11/28 0:13:16 Last edit by lianlxh
happy水中月
fid检测器污染的防止及处理  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20031111/18870/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070527/853573/
检测器清洗注意事项  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050413/149166/
如何防止fid收集极上的积垢  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050614/179642/
2010/11/4 20:37:39 Last edit by lianlxh
happy水中月
FID50在线色谱仪使用说明(5分)  http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/031553.shtml
xuyanjie
填充柱尾吹对灵敏度的影响
  http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32212
happy水中月
FID检测器维护经验  http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/716397/forumid/25/query/search
羽香
原文由 lianlxh 发表:
我们用的FID开机顺序:(1)先开载气及检测器支持的气体.
                    (2)打开连FID的PC机,打开仪器(FID按钮),等待仪器自检完毕,发出请求响应声音后,双击电脑上的仪器联机图标,进入化学工作站.
