主题:请教气相的温度设定问题
浏览0 回复19 电梯直达
kerny
我想请教一个问题,进样口温度必须高于柱温吗?若低于会有什么结果?
2002jung
一般而言要求高于柱温。如果低于柱温,样品可能在进样口处残留较大,影响分析的结果。
2002jung
进样口温度至少要高于柱子的起始温度约10-20度左右.
kerny
samxiong1980
我的也是250度,不过都是知道样品沸点后才进样的。
williamfyb
xinfeng
请问,若我用的是低沸点的溶剂,进样口温度在250度,应该没有关系吧??
lzy
有时温度高了也不好,烫伤、样品分解等等,确定温度要作实验。
2002jung
原文由 lzy 发表:
有道理。总的一句话:要对你所分析的样品要有最充分的了解才能够决定比较合适的分析条件。
einetochter
只要进样口的稳度比分子量最大的物质的沸点高5-10度就可以了
einetochter
只要进样口的温度比分子量最大的物质的冷凝点高5-10度就可以了
