主题:有些有机反应的副产物不知道是什么东西,要分析其中各组分的结构式可用什么仪器。请教!
浏览0 回复15 电梯直达
jumeixiang
yaofei
einetochter
可以用傅立叶红外检测其官能团,然后再用质谱分析应该能行
yaofei
susan700301
steel2711
gentlehorse
原文由 shangdb 发表:
如果试样不气化可怎么办呀?或者液相分不开哪?
其实,这种样品是不能用一种仪器解决问题的。需要几种仪器甚至化学分析协同作战!
试样不气化就用液相液相选择合适的条件一般能分开。就用GC/MS或LC/MS
4077
shgtj
  那也不能去拿混合物作核磁.我觉得用气质,液质是可行的,
renzhihai
jmy
原文由 yaofei 发表:
红外分析混合物可能不太行吧?
可以,只要你解谱能力够强
