主题:气相基线漂移怎么办?
浏览0 回复25 电梯直达
kerny
我使用的是Agilent GC6890,用ECD检测器,最近基线漂移的厉害,从1500漂到15000,除了检测器,我都更换了,柱子也在300度高温老化了48小时,但没有改观,请教各位大侠有何良策?
2002jung
本网专家回答:
答案1:GC/ECD比较灵敏的检测器,可能检测器被污染了,高温(300-350℃)下老化1-2天再试试。
2002jung
本网专家回答:
答案2:按照Agilent用户手册上对ECD处理方法进行,首先是热清洗,即在高温(300-350℃)下用载气吹一段时间,两天如果还不行,再加两天,如果还不行,那您就要找Agilent公司的工程师帮您解决了.有时候严重污染的ECD检测器很可能就要更换了.
kerny
多谢指教!但我觉得检测器受污染的可能性不大,我进的样品都经过硅胶柱净化,而且不是污水样.我昨天更换了脱水去氧的载气过滤器,基线降了300,但仍然从1500漂移到4500,我想再打溶剂试试,若不行再试您的方法,不过我想问一下高温烤柱子时尾吹气流设成多少?我有一次370度高温烤检测器(4个小时)时没把柱子取下来,我怀疑是不是把柱子破坏了(柱子最高温为320度)?希望不是这种情况!
2002jung
那很有可能是把柱子烤坏了。
一般烤柱子最多只能在高于其最高使用温度10-20度左右进行,而且时间不宜过长,听有经验的老师说在最高温度烤柱子最多不要超过半个小时,宁可多走几遍也不要一次烤的时间过长,而你说一次考了4小时,而且是370度高于最高温50度啊。
您的柱子估计是没有戏的了。
2002jung
建议最后的判定方法:
另外换一根柱子试试,看看基线漂移的情况是否改观,我想应该是没有问题的。
你把柱子烤得太狠了。有80%的可能是坏了!
2002jung
以后有新的柱子要上GC的时候先上本网来咨询一下具体的条件和需要注意的事项。
欢迎常来!
kerny
ywn
建议你降低温度,看基线是否有好转。也能够反映问题。
kerny
kerny
其实我的仪器的基线是从6分钟开始漂移的,即程序升温到120度时。现在打了一天溶剂后有所改观,基线从1500漂移到3000,所以我觉得柱子损坏的可能性不大,我现在在360度烤检测器,准备烤两天,希望有效果!
