主题:【求助】用柱子测乙醇有拖尾?
浏览0 回复4 电梯直达
zhj2003
我用安捷伦的InnoWax 柱子测用水配制的甲、乙醇溶液时,有严重拖尾,便丙醇以后的醇来就没多大影响(而且进气体甲、乙醇也正常)。进样量1ul,分流比10:1,气化室200C 柱流量2.0ml/min 。到底是柱子不适合(换过FFAP的柱子也不行)、还是条件不对、或进样过多引进衬管过载?
2002jung
是否样品的浓度过大?
一般而言只要是极性柱子,对于分析该混合溶液应该没有问题的。
MN197601
你用的什么检测器,如果灵敏度够的话,可以少进些样。分流比大一点,一般在50-100:1。柱子应该没事。
mikcjc
采取分流进样,调大分流比 ,进样方式应选择Split(分流进样)
zongguitang
