主题:【求助】瓶片中醛含量测试方法
浏览0 回复13 电梯直达
S K
请教瓶片中醛含量测试方法:
主要是GC及HS的应用,色谱柱的选用。
请测试过及知道相关信息的朋友帮助,谢谢!
S K
如果那位测试过瓶片的醛含量,请上传下资料。
本人不甚感谢!
柱子选什么型号的为好!
顶空设置什么条件好,GC设置什么条件好,测试需要的注意点!
happy水中月
是我们平常使用的饮料瓶的碎片吗?测定其中的醛类物质?
爱杰杰
没做过,但是我们这里做的有机残留的方法你看看能不能有参考价值
有机残留
柱子是不是可以用酒分析柱啊
附件:
Last edit by zhchen1130
shangxiaoli
S K
原文由 lianlxh 发表:
对,测试乙醛含量,我们是饮料瓶的原料切片,测试都是一样的,请教了!
richies
阿du
可以参照食品包材的VOC残留测定吧,找下相关资料或标准,参考前处理方法。
KEN
原文由 hhy78 发表:
请教瓶片中醛含量测试方法:
主要是GC及HS的应用,色谱柱的选用。
这个好象有相应的国标的,你找一下。里面应该有详细的检测方法。
戈壁明珠
richies
HS-GC(FID)检测
填充柱:GDX102,80-100目或者Porapak Q柱,60-80/80-120
色谱条件进样口200/柱温200/检测器150
顶空条件:150度,60分钟
