主题:【求助】根据液相报告如何计算含量?
浏览0 回复7 电梯直达
huangcaocao
1、我用的是上海天美生产的L2130型高效液相色谱仪,在这个工作站(T2000P)中,检测品的“面积(%)”和“含量(mg/ml)”数值一样,比如:厚朴酚,面积归一法测含量,分析结果:面积为98.1526%,而含量同样显示为98.1526(mg/ml)。
我也不知道原因出在哪里,请问前辈们这该怎么改?有用过天美的前辈给予指导,谢谢!
2、另外,求教面积归一法计算含量:称取对照品0.4mg,加甲醇20ml。
  对照品
保留时间:7.618 min
峰高:382651(umv)
峰面积:4119652(umv)
供试品
保留时间:7.622min
峰高:79685(umv)
峰面积:821564(umv)
求:供试品的含量?(我曾自己用公式:C供=C对*A供/A对 ,可得出的结果太离谱,所以在这请教各位前辈)
                              劳烦大家啦。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
richies
小卢
公式C供=C对*A供/A对是对的。
关键是你是否把浓度(称样量/稀释倍数)搞清楚了。
C供:稀释倍数不知道?称样量不知道?
C对:0.4mg/20ml,称样量太小,误差会很大,A对不真实,应在15-25mg为宜
A供:821564
A对:4119652
有水有渝
LZ外标法单点校正的公式是正确的,如果结果不合理那肯定是检验过程失误造成的,前处理定量一定要准确,不然都白忙,不知道那0.4mg-20ml你是怎么加入的,建议LZ多看一下基础理论知识。
老多_小多
面积归一法计算含量?可是你的计算方法不是归一法啊?
阿du
你这个属于单点外标法定量了,计算公式对的。
面积归一法的“面积(%)”和“含量(mg/ml)”一致,应该是你的含量单位设置错误了。
fengxuemei
xxd67272
