主题:【求助】对于做六六六滴滴涕类的农残,载气会影响出峰的顺序吗?
浏览0 回复9 电梯直达
happy水中月
没有使用过除氮气以外的其他载气,不知氦气和氮气在分析六六六和滴滴涕的时候是否会影响出峰的顺序?看安捷伦的标准谱图都是使用的氦气,不知我们使用氮气做载气,出峰顺序是否和它相同。
我在故我思
楼主,你好!一般情况下,只要仪器条件没有改变的话,氦气和氮气对出峰顺序是没有影响的。一般同一种色谱柱用质谱和色谱分析出峰顺序都是相同的。
戈壁明珠
楼主,载气只是一个推动力,不参与分配过程,因此应该对出峰顺序没有影响。
xuyuanjin2001
原文由 zongguitang 发表:
其他条件没做改变,则出峰顺序不变。
sqcdcyong
应该不会变,除非你也换柱子。载气不会参与吸附、解析。
Last edit by zongguitang
没有影响的,我在气相上用DB-5的柱子,载气是氮气;在GC-MS上用HP-5的柱子,载气是氦气,有机氯出峰顺序一样。
zhangdongfei
没有影响,对于气质来说氮气可能影响质谱,对出峰的顺序是没有影响的
阿拉奉化
载气流量可能会对出峰时间有影响,具体组分的顺序应该不会变化吧~
luyongxian
雾非雾
原文由 lianlxh 发表:
我们用GCMS就是用氦气做载气,以前做GC就是用氮气做载气,相同类型的柱子的出峰顺序相同。
