主题:【讨论】当两种农药在气相上的峰重叠时,有什么办法可分离?
浏览0 回复15 电梯直达
当两种农药在气相上的峰重叠时,有什么办法可分离?比如二唪农与氧化乐果、甲基异柳磷与对硫磷在VF1701柱上会重合,如何分离?
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
wjl0220
气相上只能通过改变温度和流速来试试看,如果不能分离也没有什么好的办法。
sdlzkw007
通过更换不同的柱子可以对目标化合物进行分离的改善,NY/T761-2008中用到的双柱确证法可以借鉴.
DeeperBlue
雾非雾
气相上常用的方法:
调整升温程序看能不能使它们分开(一般这个方法是无用的)。
换更长的毛细管柱,比如30米的换成60米的(这样的话能有一点点效果,不过当柱效下降时又会重在一起的)
换不同类型的柱子,比如1701换成17或5的(对一些项目可能是有效的,但如果是做多农残的话可能又会导致其它项目重合在一起)
把项目分成两组(可能重合的项目分在不同的组),进两遍标样,和两遍样品,分开计算(这个比较麻烦,效率较低,当时同时受杂质干扰时也好像没有办法)。
结论是最好换用气质检测,这样用不同的定性定量粒子一般都能分得开。
支点
气相色谱降低注温会增加分离度,但是增加分析时间。平衡点自己把握。
如果两峰非常相近或完全重合,改变气体流量与改变柱温都是不行的,只有换不同极性的柱子或上气质来定性。
胜邪
MMYG
只有换不同极性的柱子或上质谱来定性,最好是质谱!
wakinqian
无法分开,建议分组,如果一定要一针进样,那只有在重叠峰的中间劈开,计算积分
