主题:【讨论】两个峰重叠时有几种方法可分离?
浏览0 回复26 电梯直达
当两个峰重叠或不能完全分离时,会采取几种方法使它分离?
雨木霖
这个情况有点复杂。。
得根据情况选择
改变柱流速和升温程序当然是最简单的。
另外就是
换柱子类型、
换更长的柱子,
实在不行的就在写原始记录的时候把俩东西写到一起了。
chengjingbao
这是大方向的问题,换柱子是首选。
小的重叠可用延长柱子、降柱温、降载气流速来解决。
安平
问题有点太笼统吧?
    可能就是柱子、柱温和流速吧。
xiao-jin
tzc85692548
DeeperBlue
仅限于气相的话,也只有改升温程序、流速、换柱子这么几招。
漠独
曾经出现过二甲苯的三个同分异构体不能完全分开,只能出现两个峰。通过多次尝试改变升温程序、进样口温度等之后,得到了三个分离很好的峰。
这只是举个例子,实际情况那就只有多尝试,改变条件、更换柱子等等……
花彩蝶
花彩蝶
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
请问,你们测二甲苯的三种同分异构体的升温程序是什么样的?
