主题:【已应助】大神帮忙分析下原因
浏览0 回复22 电梯直达
无语中仪器小哥
那位大神帮忙分析下原因,ECD检测器进的同样一个样,为什么第一针没有杂峰,第二针之后会出现杂峰,然后再走一个空针就没了,再重复走几针就又出现了。
推荐答案:lhl回复于2021/02/05
分析一下杂峰是否每针的时间一致,如果不一致,可重点考虑是载气或者尾吹气带来的鬼峰,需要检查载气净化管是否需要更换。
如果每针的时间一致,可考虑:
1 程序升温时间不够长,导致杂峰未出完,在下一针时出现。如果以前没有这个现象,可考虑是否可能针或样品被污染或者发生了变化。
2 进样口残留的杂质在程序升温时出现的峰。考虑到楼主换过衬管,可以考虑分流平板脏、柱头脏、分流的流路有污染,分别进行清洗、更换或者切割柱头。
3 ECD自身有污染。可以高温老化。如果仍不奏效,还可能要考虑硬件问题。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
viki
只进了两针吗?还是进了很多针就其中的一针没有?
xiao-jin
建议多进几针试试,另外该进样方式是手动还是其他进样方式?如果是手动进样,需要操作者的熟练手势。
无语中仪器小哥
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:
从第二针开始就有杂峰了,空走一针再走就没有了
无语中仪器小哥
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
自动进样,走第二针后每针都有,然后空走一针后就又没了,再走几针又出现了,是不是分流平板脏了那?
Insm_118f144e
matel_slug
viki
原文由 无语中仪器小哥(Ins_973398ff) 发表:
升温程序高温保持时间或者温度不够,它会残留在下一针,然后冲出来后就又没有了。分析方法延长一下,或者最高温度提高一下,确保每个杂质都走出来。
检测老菜鸟
这个是残留吧。不是峰。没走完,把时间往后推一点,确定峰全部出完先
冰饼兵
