原文由 123(m3149125) 发表:第一是看气源,压力实际与设置是不是一样的,包括载气,空气,氢气等,可以从仪器面板上看。第二是看温度实际与设置是不是一样。包括气化室,检测室,和柱温箱。第三看自动进样,可能是针位置,自检没通过
原文由 lh9999(Ins_e797d589) 发表:气源这些都正常,就是打不着
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:关闭程序,关闭仪器,重新启动,观察氢气流量和空气流量是否稳定,然后继续调用程序点火。还有进样器状态看一下是否就绪,如果有样品盘的话样品盘有没有放好等等
原文由 lh9999(Ins_e797d589) 发表: 直接关掉重启吗,不需要等降温吗,电脑和仪器
