原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:连进标液7针,会出现基线高的现象吗?如果不出,说明你的某个样品净化不好,出现基线高。如果标液也基线升高,要检查进样口的衬管、进样垫是否有问题。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:在走样过程中某个样品信号值整体偏高,到下个样品又好了。 比如一次16个样品,5号和7号基线信号值从一开始都整体偏高,但是中间的6号样品又和其他样品信号值基本相同。假如气源,温度都很好的话,可能是有些样品有高沸点物质残留,缓慢流出,抬高了基线。要不就是电路或者气流控制别的问题,信号值和检测样品有关系吗?一般整体抬高,峰面积不一定增加了,有可能检测浓度变化不大的。具体情况具体分析。
原文由 摸索学习的小白(Ins_bef9d894) 发表:好的谢谢 但是白酒样品应该不存在净化不好的问题
