主题:【求助】为什么气相的基线越飘越严重?
浏览0 回复21 电梯直达
dlolive
一个月前,基线漂的幅度不是很大,但现在基线越飘越往上,坡度越来越大,怎么回事?
rzxjz
原文由 dlolive(dlolive) 发表:
一个月前,基线漂的幅度不是很大,但现在基线月飘越往上,坡度越来越大,怎么回事?
基线漂的越来越上是不是说柱流失也越来越大,不知道您的毛细管柱用了多少时间了?
dlolive
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
怎样可能导致柱流失呢
xiao-jin
怎样可能导致柱流失呢
你所用的是什么检测器?什么色谱柱?
zihan_love
阳光的味道
提问的时候尽量详细的介绍一下仪器的配制,有图的话上传一下,方便论坛的高手帮你解决问题
这是在论坛上淘到的,看能不能帮助你
阿宝
1.是不是长期不用,刚启用?
2.气源质量可靠不?
3.是否分析过什么不干净的样品?
2011/11/25 11:37:00 Last edit by lpr20
八毛的老公
空气发生器的硅胶、分子筛、活性炭有没有问题呢?
sunjun0620
柱流失不可避免,在柱子的使用过程中,柱流失一直在缓慢的进行。
首先重新老化一次色谱柱,没问题,OK.
还没解决,就要检查检测器、气源、气体过滤装置、进样口。
tangtang
dlolive
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
怎样可能导致柱流失呢
你所用的是什么检测器?什么色谱柱?
火焰离子化  毛细管柱
