1. 气体是
气相色谱必不可少的元素,请选择
气相色谱中关于气体纯度要求的正确描述:()
A. 无论配置哪一种检测器,载气纯度保持在99.9%以上即可得到满意的结果
B. 无论配置哪一种检测器,载气纯度保持在99.99%以上即可得到满意的结果
C. 当我们配置灵敏度较高的检测器,如μECD及NPD等,必须保证载气的纯度在99.9995%以上;当我们配置为FID或TCD时,我们的载气纯度保持在99.999%以上即可
D. 当我们配置灵敏度较高的检测器,如μECD及NPD等,必须保证载气的纯度在99.99%以上;当我们配置为FID或TCD时我们的载气纯度保持在99.9%以上即可
________________________________________
2. 载气的种类是否可以影响灵敏度呢?正确的描述:()
A. 选择载气时,我们仅考虑样品的性质及色谱柱的耐受性,不同种类的载气对检测器的灵敏度没有任何影响
B. 载气种类对检测器灵敏度有影响,一般来讲,在保证纯度的前提下,我们应选择有助于提高检测器灵敏度的气体作为载气
C. 如果我们的检测器是FID,在He和N2之间做选择,必须选择He作为载气,因为以分子量小的气体作为载气灵敏度更高
D. 如果我们的检测器是FID,在He和N2之间做选择,必须选择N2作为载气,因为以分子量大的气体作为载气灵敏度更好
E. 如果我们的检测器是FID,在He和N2之间做选择,当气体纯度一致的时候应选择N2作为载气,因为对于FID,分子量大的气体作为载气灵敏度更好
F. 如果我们的检测器是FID,在He和N2之间做选择,当N2的纯度远不及He,并且He作为载气得到的信噪比大于N2作为载气的信噪比,则应选He作为载气
3. 气源与仪器之间一般都是用铜管连接,是否可以用其他的替代材料,请选择正确的描述:()
A.
气相色谱中只能用铜管作为连接气源与仪器之间的管线,其他的材料的管线禁用
B. 可以使用金属管线,如铜管、不锈钢管线,但不能用塑料管
C. 只能使用铜管、不锈钢管或塑料管,其余材料不推荐使用
D. 如果管线中装有氧捕集阱,则可以使用塑料管作为连接气源与仪器之间的管线
4. 对于6890及7890,载气节省是一个很好的功能,可以有效的延长钢瓶的使用时间,请选择关于载气节省的正确选项:()
A. 载气节省的时间很关键,如果设置的恰当会对提高柱效有很大的帮助
B. 载气节省的流量设置很关键,如果设置的恰当会有效的缩短运行时间,加速分析
C. 如果节省时间和节省流量设置的恰当,可以有效的节省载气,延长钢瓶的使用时间,而载气节省功能本身对柱效及运行时间没有影响
D. 为了更有效的节省载气,我们应设置更早的载气节省时间,一般设置在 0.5min,并且将节省流量设置为0ml/min
E. 载气节省的时间一般设置为2~3min,节省流量一般设为0ml/min
5. 当我们进行痕量分析的时候一般采用不分流进样,如果我们的样品为液体,请选择对于不分流进样的需要执行的操作:()
A. 选择不分流的专用衬管
B. 设置炉温为程序升温,并将低于溶剂沸点20℃左右的温度设置为初始炉温
C. 无论什么样品,均需设置后运行以清洁色谱柱
D. 更换一根用于不分流的色谱柱
E. 如果溶剂峰的拖尾部分影响关心的组分出峰,则应设置合适的吹扫时间及流量以尽量消除溶剂峰拖尾的影响
6. 如果
气相色谱系统漏气会影响体系的性能,请选择关于漏气的正确描述:()
A. 只有严重的漏气才会对体系有影响,轻微的漏气是允许的
B. 即便是轻微的漏气也会影响体系的性能,比如会影响重现性,甚至会影响色谱柱及检测器的性能
C. 如果是进样口漏气,只是会缩短钢瓶的使用时间,对实验结果没有影响
D. 以上三种说法都错
7. 衬管是分流不分流进样口的主要部件,请选择关于衬管的正确描述:()
A. 如果使用不分流衬管做分流进样分析,很有可能导致不出峰
B. 如果使用不分流衬管做分流进样分析,很有可能精密度差
C. 衬管如果受到污染应及时清洗,可以用小的试管刷轻轻擦拭,然后超声清洗
D. 衬管如果受到污染应及时清洗,只能通过溶剂浸泡或超声清洗,不能用工具擦拭
8. 如果FID出现点火故障,我们需要逐一排除解决,请在下面的选项中选出会导致FID点火失败的选项:()
A. 氢气的气路发生堵塞
B. 点火线圈断了
C. 色谱柱的固定相不匹配
D. 检测器内部潮湿
E. 分流出口堵塞
F. 尾吹气和柱流量过大
G. 氢气和空气的比例不合适
H. 载气节省设置中的载气节省流量设置过大
I. 进样口污染严重
9. 如果样品为液体,请选择关于进样体积正确的选项:()
A. 无论使用哪种溶剂,由于我们希望灵敏度足够高,一般以进样针体积的一半做为进样体积
B. 如果灵敏度足够高,应尽量少进样以保证良好的峰形
C. 有些溶剂的膨胀能力很强(如水、甲醇),因此进样前应根据衬管体积及溶剂膨胀率公式计算合理的进样体积以防止衬管过载
D. 进样体积的大小完全依赖于样品的浓度,和所使用的溶剂没有关系,浓度大的样品应小体积进样,浓度小的样品应大体积进样
10. 色谱柱的规格将对柱效有一定影响,请选择正确的选项:()
A. 柱内径越粗柱效越高
B. 柱内径越细柱效越高
C. 固定相液膜越薄柱效越高
D. 固定相液膜越厚柱效越高
11. 掌握方法的结构很重要,在下面的选项中,()均属于方法参数。
A. 积分事件表(Integration Events)
B. 校正表(Calibration Table)
C. 运行时间选项表(Run Time Checklist)
D. 设定报告(Specify Report)
12. 请在下面关于定量方法的描述中选择正确的描述:()
A. 由于各组分的响应因子不同,因此面积百分比法不够准确
B. 外标法容易受进样量的影响,如果进样量不准确则外标法难以得到准确的结果
C. 外标法的准确性不受进样量准确性的影响
D. 内标法的准确性不受进样量准确性的影响
13. 工作站中有些参数的编辑是有顺序要求的,请选择正确的选项:()
A. 应先优化数据分析参数再优化仪器采集参数
B. 应先优化好仪器采集参数再优化数据分析参数
C. 仪器采集参数和数据分析参数的优化没有先后顺序
D. 应先优化校正参数再优化积分参数
E. 应先优化积分参数再优化校正参数
F. 积分参数和校正参数的优化没有先后顺序
14. 下面这份报告的结果明显不正确,明明是百分比报告,但两个组分的结果竟然已经超过了100%,请选择可能的原因:()
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】再传下图,版主不要删啊
A. 积分参数设置不合适,导致目标峰面积过大
B. Multiplier(乘数因子)或Dilution(稀释因子)设置错误
C. 其余的峰丢失
D. 不可能出现题目中出现的错误
15. B.02及以上版本工作站的数据结构不同于以往版本,请选择正确的选项:()
A. 如果需要在数据中备份方法只有一个方式,即在运行时间选项表中选择Save Method with Data(将方法和数据保存在一起)
B. 每采集一个数据,工作站会自动在数据文件夹中备份两个方法(数据采集方法和数据分析方法),分别取名为ACQ.M和DA.M
C. 只有用序列采集数据时工作站才能备份ACQ.M和DA.M
D. 无论使用序列采集数据还是单个运行采集的数据,工作站都为每个数据备份ACQ.M和DA.M
