中华人民共和国国家标准批准发布公告
Announcement of Newly Approved National Standards of P.R.China
2008年第23号(总第136号)
序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 修订日期 实施日期
1 GB/T 22710-2008 低压断路器用电子式控制器 2008-12-30 2009-10-01
2 GB/T 22711-2008 高效三相永磁同步电动机技术条件(机座号 132-280) 2008-12-30 2009-10-01
3 GB/T 22712-2008 变频电机用G系列冷却风机技术规范 2008-12-30 2009-10-01
4 GB/T 22713-2008 不平衡电压对三相笼型感应电动机性能的影响 2008-12-30 2009-10-01
5 GB/T 22714-2008 交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范 2008-12-30 2009-10-01
6 GB/T 22715-2008 交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平 2008-12-30 2009-10-01
7 GB/T 22716-2008 直流电机电枢绕组匝间绝缘试验规范 2008-12-30 2009-10-01
8 GB/T 22717-2008 电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范 2008-12-30 2009-10-01
9 GB/T 22718-2008 高压电机绝缘结构耐热性评定方法 2008-12-30 2009-10-01
10 GB/T 22719.1-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分:试验方法 2008-12-30 2009-10-01
11 GB/T 22719.2-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第2部分:试验限值 2008-12-30 2009-10-01
12 GB/T 22720.1-2008 旋转电机 电压型变频器供电的旋转电机 Ⅰ型电气绝缘结构的鉴别和型式试验 2008-12-30 2009-10-01
13 GB/Z 22721-2008 正确使用家用和类似用途剩余电流动作保护电器(RCD)的指南 2008-12-30 2009-10-01
14 GB/T 22722-2008 YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355) 2008-12-30 2009-10-01
15 GB/T 22723-2008 天然气能量的测定 2008-12-31 2009-08-01
16 GB/T 22724-2008 液化天然气设备与安装 陆上装置设计 2008-12-31 2009-08-01
17 GB/T 22726-2008 多声道数字音频编解码技术规范 2008-12-22 2009-06-01
18 GB/T 22681-2008 电剪刀 2008-12-31 2009-10-01
19 GB/T 22682-2008 直向砂轮机 2008-12-31 2009-10-01
20 GB/T 22683-2008 家用和类似用途控制器 产品型号编制方法 2008-12-31 2009-11-01
21 GB/T 22684-2008 家用和类似用途电动机式程序控制器 2008-12-31 2009-11-01
22 GB/T 22685-2008 家用和类似用途控制器的包装和标志 2008-12-31 2009-11-01
23 GB/T 22686-2008 家用和类似用途人工复位压力式热切断器 2008-12-31 2009-11-01
24 GB/T 22687-2008 家用和类似用途双金属温度控制器 2008-12-31 2009-11-01
25 GB/T 22688-2008 家用和类似用途压力式温度控制器 2008-12-31 2009-11-01
26 GB/T 22689-2008 测定固体绝缘材料相对耐表面放电击穿能力的推荐试验方法 2008-12-31 2009-11-01
27 GB/T 22690-2008 数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱 2008-12-31 2009-11-01
28 GB/T 22691-2008 电池式电动工具用直流开关 2008-12-31 2009-11-01
29 GB/T 22692-2008 电动工具开关 2008-12-31 2009-11-01
30 GB/T 22693-2008 琴键开关 2008-12-31 2009-11-01
31 GB/T 22694-2008 家用和类似用途不带过电流保护的固定式剩余电流保护插座(FRCS) 2008-12-31 2009-11-01
32 GB/Z 22695-2008 在电器附件产品标准中增加环境因素的指南 2008-12-31 2009-11-01
33 GB/T 22696.1-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第1部分:总则 2008-12-31 2009-11-01
34 GB/T 22696.2-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第2部分:风险分析和风险评价 2008-12-31 2009-11-01
35 GB/T 22696.3-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第3部分:危险、危险处境和危险事件的示例 2008-12-31 2009-11-01
36 GB/T 22697.1-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第1部分:总则 2008-12-31 2009-11-01
37 GB/T 22697.2-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第2部分:灼伤阈值 2008-12-31 2009-11-01
38 GB/T 22697.3-2008 电气设备热表面灼伤风险评估 第3部分:防护措施 2008-12-31 2009-11-01
39 GB/T 22698-2008 多媒体设备安全指南 2008-12-31 2009-11-01
40 GB/T 22700-2008 水洗整理服装 2008-12-31 2009-08-01
41 GB/T 22701-2008 职业服装检验规则 2008-12-31 2009-08-01
42 GB/T 22702-2008 儿童上衣拉带安全规格 2008-12-31 2009-08-01
43 GB/T 22703-2008 旗袍 2008-12-31 2009-08-01
44 GB/T 22704-2008 提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范 2008-12-31 2009-08-01
45 GB/T 22705-2008 童装绳索和拉带安全要求 2008-12-31 2009-08-01
46 GB/T 22706-2008 自镇流冷阴极荧光灯 性能要求 2008-12-31 2009-07-01
47 GB/T 22707-2008 直流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 2008-12-30 2009-10-01
48 GB/T 22708-2008 绝缘子串元件的热机和机械性能试验 2008-12-30 2009-10-01
49 GB/T 22709-2008 架空线路玻璃或瓷绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度 2008-12-30 2009-10-01
50 GB/T 22662.2-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第2部分:湿存水含量的测定 重量法 2008-12-29 2009-11-01
51 GB/T 22662.3-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第3部分:氟钛酸钾含量的测定 硫酸高铁铵容量法 2008-12-29 2009-11-01
52 GB/T 22662.4-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第4部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 2008-12-29 2009-11-01
53 GB/T 22662.5-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第5部分:钙含量的测定 火焰
原子吸收光谱法 2008-12-29 2009-11-01
54 GB/T 22662.6-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第6部分:铁含量的测定 火焰
55 GB/T 22662.7-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第7部分:铅含量的测定 火焰
56 GB/T 22662.8-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第8部分:氯含量的测定 硝酸汞容量法 2008-12-29 2009-11-01
57 GB/T 22662.9-2008 氟钛酸钾化学分析方法 第9部分:五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法 2008-12-29 2009-11-01
58 GB/T 22663-2008 工业机械电气设备 电磁兼容 机床抗扰度要求 2008-12-31 2009-11-01
59 GB/T 22664-2008 手持式电动工具 石材切割机 2008-12-30 2009-10-01
60 GB/T 22665.1-2008 手持式电动工具手柄的振动测量方法 第1部分:电钻和冲击钻 2008-12-30 2009-10-01
61 GB/T 22665.2-2008 手持式电动工具手柄的振动测量方法 第2部分:螺丝刀和冲击扳手 2008-12-30 2009-10-01
62 GB/T 22665.3-2008 手持式电动工具手柄的振动测量方法 第3部分:砂轮机、抛光机和盘式砂光机 2008-12-30 2009-10-01
63 GB/T 22665.4-2008 手持式电动工具手柄的振动测量方法 第4部分:非盘式砂光机和抛光机 2008-12-30 2009-10-01
64 GB/T 22665.5-2008 手持式电动工具手柄的振动测量方法 第5部分:圆锯 2008-12-30 2009-10-01
65 GB/T 22665.6-2008 手持式电动工具手柄的振动测量方法 第6部分:锤类工具 2008-12-30 2009-10-01
66 GB/T 22666-2008 氟化锂 2008-12-29 2009-11-01
67 GB/T 22667-2008 氟硼酸钾 2008-12-29 2009-11-01
68 GB/T 22668-2008 氟钛酸钾 2008-12-29 2009-11-01
69 GB/T 22669-2008 三相永磁同步电动机试验方法 2008-12-31 2009-11-01
70 GB/T 22670-2008 变频器供电三相笼型感应电动机试验方法 2008-12-31 2009-11-01
