wsy18回复于2009/02/23
比较详尽的手动进样器使用维护资料,供参考:
【分享】八日谭:手动进样器的故事(一)……结构与调整
【分享】八日谭:手动进样器的故事(二)……使用技巧
【分享】八日谭:手动进样器的故事(三)……泄漏分析
【分享】八日谭:手动进样器的故事(四)……假峰分析
【分享】八日谭:手动进样器的故事(五)……重复性
【分享】八日谭:手动进样器的故事(六)……失压分析
【分享】八日谭:手动进样器的故事(七)……阻塞分析与排除
【分享】八日谭:手动进样器的故事(八)……噪声及其它
123angel回复于2009/02/17
跑回复于2009/02/17
怎么知道进样器漏夜了呢?又是在哪部分换密封垫?如果要更换定量环要注意那些?
1、进样时有液从针口位置流出,即为漏液。
2、依次取出固定头、固定片、固定环、旧的密封圈,更换新的密封圈,再反相依次安装固定环、固定片、固定头,只是要注意卡孔位置。
3、定量环的与更换要注意每一个孔的用处,安装时不要装错了;还有注意螺丝不要旋的过紧也不要过松。
阿du回复于2009/02/18
换定量环应注意接口位置(编号),不要搞错。
原文由 emoc98311 发表:
手动进样器一般的仪器都是配7725型,带定量环,如图:
可是手动进样器我们看到的部分都是Inject和Load外面部分,里面的看不到,而且也很少去动,那我的问题是:
我们在平常用的时候怎么知道进样器漏夜了呢?又是在哪部分换密封垫?如果要更换定量环要注意那些?
1,定量环有两个废液管,如果废液管在未清洗的情况下有液体滴下或是在进样后的状态下,进样口有液体说明漏液了。
2,从六通阀的后面(就是安装定量环的部分),有三个螺栓,把螺栓拧下,拧的时候要分别慢慢的松,不要单独一个拧松很多,全部拧下后,打开,能看到黑色的转子密封垫。
3,更换定量环我个人认为,应该先把定量环的进液口接上,启动泵冲洗一会儿,再把另一端接上。
