根据不同功能可划分为如下几种:
1、手动进样系统微量注射器
使用微量注射器抽取一定量的气体或液体样品注入
气相色谱仪进行分析的手动进样。广泛适用于热稳定的气体和沸点一般在500℃以下的液体样品的分析。用于
气相色谱的微量注射器种类繁多,可根据样品性质选用不同的注射器。
2、固相微萃取(SPME)进样器
固相微萃取是九十年代发明的一种样品预处理技术,可用于萃取液体或气体基质中的有机物,萃取的样品可手动注入
气相色谱仪的气化室进行热解析气化,然后进色谱柱分析,这一技术特别适用于水中有机物的分析。
3、液体自动进样器
液体自动进样器用于液体样品的进样,可以实现自动化操作,降低人为的进样误差,减少人工操作成本。适用于批量样品的分析。
4、阀进样系统
气体进样阀:
气体样品采用阀进样不仅定量重复性好,而且可以与环境空气隔离,避免空气对样品的污染,而采用注射器的手动进样很难做到上面这两点。采用阀进样的系统可以进行多柱、多阀的组合进行特殊分析。气体进样阀的样品定量管体积一般在0.25毫升以上。
液体进样阀:
液体进样阀一般用于装置中液体样品的在线取样分析,其样品定量环一般是阀芯处体积约0.1-1.0微升的刻槽。
5、吹扫捕集系统
用于固体、半固体、液体样品基质中挥发性有机化合物的富集和直接进
气相色谱仪进行分析。
6、热解吸系统
用于气体样品中挥发性有机化合物的捕集,然后热解吸进
气相色谱仪进行分析。
7、顶空进样系统
顶空进样器主要用于固体、半固体、液体样品基质中挥发性有机化合物的分析,如水中VOCs、茶叶中香气成分、合成高分子材料中残留单体的分析等
