主题:【讨论】三聚氰胺检测,标准品每 次走的都不一样
浏览0 回复7 电梯直达
快乐
三聚氰胺检测,标准品每 次走的都不一样,不知道液相如何检测,要注意哪些方面,问题如何解决
老多_小多
快乐
原文由 emoc98311 发表:
液相做?不一样是什么不一样?说清楚点哦
出峰时间与峰面积都不一样,我找不到原因,请大家帮我分析
老多_小多
peterhello
如果是按照国标液相方法的话,要求流动相事先混合,两相比例因为手工配置每次都会有一定的差异,造成保留时间有变化。还有就是因为是离子对色谱,所以平衡的时间要长一点,1h为好
yupo
不知您用的哪种方法,我用的GB/T22388第一法,每次所配流动相相同,但每次标样出峰时间与峰面积都有所差异,应该检测结果没什么差异。
小鸟飞翔
gfdghd78
