主题:【讨论】液相色谱进样为什么用平头针?
浏览0 回复6 电梯直达
老多_小多
液相色谱进样为什么用平头针?另外进样针用多大体积的最合适?
尽管我知道是为什么,但是新手呢?你知道吗?
yuan_log
因为气相用尖头针扎传橡胶膜,液相没这个膜,尖头针可能会把垫圈扎坏,呵呵。上样量的体积肯定是越小越好了,但是要注意误差和上样量,不然小到检测不出来就麻烦了,呵呵。
123angel
安捷伦的自动进样器好像不是平头针吧
用平头进样器可能只是手动进样的吧,避免针尖损坏转子密封垫
123angel
看你做什么,如果用定量环来定量的话最好是定量环体积的3-4倍以上,如果是日常样品分析,不定量25ul的平头针应该就可以了
Easy-Boy
原文由 emoc98311 发表:
一般是200ul进样针较理想,平头原因不清。是不是为了使进样整齐切割。
wsy18
胖子
用带尖的就完了啊,进样随便 没有要求,一次性都进样品池去了,样品池有固定的体积,放样的!
