主题:【求助】液相手性柱子AD-H分离碱类胺醇问题
浏览0 回复4 电梯直达
yuwenjiaandcl
我目前做外消旋(碱类胺醇)的分离,柱子AD-H(新柱子,之前有人用过一次,但是她用前新柱子可能没冲太久),流动相正己烷:异丙醇(0.1%二乙胺)=98:2,流速1ml/min,现在的问题是连续进样,重现性不好,有时出两个峰,有时是一个分叉,有时一堆,哪位高手给些建议啊
注;AD-H 柱子说明书上说分离碱类物质,添加剂可以加二乙胺,丁胺,醇胺(0.1%-0.5%),因为这个柱子较贵,也不敢试其它添加剂,原来怀疑出现重复性差的原因可能是PH的影响,所以后来将二乙胺加到0.2%,但峰型是一个分叉的。
有水有渝
楼主这个检测方法是标准方法吗,如果不是,有没有加柱温,提高柱温试试,但不得超出色谱柱的耐受范围。调整一下流动相的比例或把二乙胺换为二乙醇胺试试。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励应助。
yuwenjiaandcl
有水有渝
你看一下色谱柱的说明书,应该可以耐受40度,加温不行还可以试试降温。
yuwenjiaandcl
