主题:【已应助】高压输液泵-三升泵:单向阀
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_16b65270
高压输液泵-三升泵:单向阀有漏液,是单向阀的结构有问题吗?密封不住
推荐答案:JOE HUI回复于2022/05/29
楼主确定是单向阀漏液吗?漏液有没有排查其它地方
一、接头管道漏液
  一般接头部位漏液,都是没拧紧或者压力升高后造成。除了螺纹滑丝需要更换之外,基本上重新拧紧都能解决。
  二、泵头漏液
  泵头漏液有两个方面:
  1、泵头密封圈变薄
  随着仪器的运行,还有实验过程中,输入的腐蚀性液体,都会使泵头密封圈变薄造成漏液,这种情况,更换密封圈就能解决问题。
  2、单向阀故障
  单向阀如果堵塞,会造成整体压力升高,就会漏液。把单向阀取下用10%甲醇水超声10分钟,再接上试试。如果超声不能解决,就需要更换单向阀。
  总体来说,液相色谱仪漏液问题,采用分段排除法,找出故障点,采用相应措施都能解决。
获取验证码
一、接头管道漏液
  二、泵头漏液
  泵头漏液有两个方面:
  1、泵头密封圈变薄
  2、单向阀故障
mingxiaoyan
dadgoh
压力不稳也可能就是单向阀有问题,需拆开检查。一般是宝石球座变形或裂纹。
安平
楼主详细描述一下具体情况为好。
单向阀本身有密封垫,是否异常。
或者泵头内部存在异常,都有可能的。
Ins_16b65270
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述一下具体情况为好。单向阀本身有密封垫,是否异常。或者泵头内部存在异常,都有可能的。
现在单向阀的球没有专业设备测量,肉眼看没问题,球座是PEEK压的
valorb
yy_0324
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:楼主确定是单向阀漏液吗?漏液有没有排查其它地方
一、接头管道漏液
  二、泵头漏液
  泵头漏液有两个方面:
  1、泵头密封圈变薄
  2、单向阀故障
学习——高压输液泵-三升泵:单向阀的知识内容。
m3120214
解决疑难杂症,我的经验是,怀疑哪个部件就换哪个件,有备件就换备件,没有备件就相同部位的对调,然后看看问题能不能解决,解决了就是备件的事,没解决,就不是备件的问题,再去怀疑下一个
Ins_16b65270
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
一、接头管道漏液
  二、泵头漏液
  泵头漏液有两个方面:
  1、泵头密封圈变薄
  2、单向阀故障
单向阀是自己画图加工的,球是陶瓷氧化晧,PEEK加工的球痤,有漏液,效果不行
