主题:【讨论】二硫化碳溶剂的标准物质如何稀释、保存
浏览0 回复7 电梯直达
qd_yuan
我们现在做空气中三苯的检测,用的是二硫化碳中三苯(苯、甲苯、二甲苯)的标准品。从国家标物中心买的标准品(1000微克每毫升),迟迟不敢动手稀释。因为二硫化碳挥发太快,一共是2毫升,想要完全转移到容量瓶中定容不太可能。我想打开标样的安锫瓶后,用移液管取出1mL移到容量瓶中定容。
配出的标准系列,我想是不是可以用蜡把容量瓶瓶口密封,这样能在冰箱里多放置一段时间呢?
nancy
cathyryw
但用移液管转移的过程也会挥发的呀,这样浓度会变化,你1ml再定容的话,到底实际取出了多少呢?
原文由 qd_yuan 发表:
yuan_lia
原文由 qd_yuan 发表:
1、用移液管取出1mL移到容量瓶中定容。难道移液管不用置换?哪怕是干燥移液管也需要置换的。
2、用蜡把容量瓶瓶口密封。不怕引入其他杂质?蜡可是个混合物不定有什么其他杂质。
3、一共是2毫升?苯、甲苯、二甲苯都是整2毫升?其实2毫升标准品还要移液管置换、1mL移到容量瓶中定容。
4、在冰箱里多放置时间和容量瓶的密封程度有关,还是用考壳油密封较好。
pyy8092
一苇
打开标样之后,应立即移出1ml到盛有少量溶剂的容量瓶中 定容,轻摇均,用比后,用带有弹性的薄膜封住瓶塞部位,放进冰箱。
风风
对于密封已经打开的安锫瓶确实是个问题,我也一直没有办法,不知哪位大侠给指个招?
我测的三苯买的是三种标准品自己配的,苯和二硫化碳是进口的,其他4个是国产的。
反正量多,我就是用容量瓶保存在冰箱中,不准了就再配新的。
baitaji
