![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em02.gif)
破布一It一属(microeos Linn)全世界约60种,分布于非洲、 印度、马来西亚等地。在我国有2种,为破布叶和海南破布叶。 破布叶(协ieroeos paniculata L.)又名布渣、包蔽木、泡卜 布、破布树、布包木、狗具木等,为灌木或小乔木,属锻树科 破布叶属植物,1二要分布于我国海南、广东、广西、云南等地。 破布叶的仆卜,用州青热解毒,消食积。主治感胃,消化不良, 腹胀,黄疽,蚁蚁咬伤,腹胀,黄疽,小儿盗汗,作茶饮去食 积等i’·2,。黄酮类化合物是植物中非常重要的一类次生代谢产 物,具有降脂、抗血栓、抗心律失常、抗氧化、降糖、消除体 内自由基、增强肌体免疫功能等多种生理活性。为充分开发利 用破布叶药用植物,本文利用分光光度法对破布叶的叶、茎和 果中的总黄酮含量进行了测定研究,为该药用植物的综合开发 和利用提供科学依据和参考。 1实验部分 1.1仪器与试剂 UV757CRT紫外可见一分光光度计(!几海精密仪器有限公 司);电子天平(_L海精科天平)‘):RE一52A型旋转蒸发器(l飞 海亚荣生化仪器厂):索氏提取器。芦丁对照.公.(质星分数为 99.2%,中国药品生物制品检定所):亚硝酸钠、氢氧化钠、 硝酸铝、甲醇、石油醚等试剂均为囚产分析纯:破布叶于2005 年10月采集于海南省,_二亚市落笔洞地区,经海南师范人学 生物系钟琼芯副教授鉴定为破布叶Microcos ptlnicu!”taL· 的叶、茎和果。 1 .2实验方法 1.2.1标准曲线绘制 参照文献;不们的方法,精确称取译燥至恒秉的芦丁对照品 ZOmg,用甲醇溶解并定容于100ml容鼠瓶‘l,,摇匀,得浓度为 0.Zmg/mL的标准溶液。精确吸取芦丁标准济液0.oml、1.oml、 2.omL、3.oml』、4.omL、5.omL,分置J立10ml容鼠瓶‘t,,各加 甲醉至smL,再加入质量分数为5%NaNO:溶液0.smL,摇匀, 广东化工 2006年第3期 gdch枷 .C侧11 第33卷总第155期 室温放置6min,再加质量分数为10%的Al(N03):,溶液0.smL, 摇匀,室温放置6min,再加质量分数为4%的Na0H溶液4.omL, 摇匀,室温放置IOmin,在50Onm波长下测定吸光度,同时以 试剂空白作参比。以吸光度A为纵坐标,芦丁浓度C(mg/mL) 为横坐标,绘制标准曲线。 1.2.2试样中黄酮类化合物的提取与测定 分别准确称取己粉碎的破布叶的叶、茎和果各l份,每份 2.09,置索氏提取器中,加入石油醚,加热回流至提取液无色, 放冷,弃去石油醚液。将药渣中石油醚挥干,继续用甲醇提至 无色,提取液移置10OmL容量瓶中,加甲醇至刻度,备用。为 使测定稳定,从10OmL提取液中精确吸取5.0~25.omL,置于 10OmL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,得破布叶提取稀释液, 备用。 精确吸取破布叶各部位提取液稀释液1.OmL,分置于10mL 比色管中,各加甲醉至smL,余下部分按土二述1.2.1项操作得 样品供试液,在500nm波长下测定吸光度。同时,精确吸取破 布叶相应部位提取稀释液1.omL,置于IOmL比色管中,加甲醉 至smL,再加蒸馏水1 .omL和质量分数为4%的Na0H溶液4mL 作参比。按下式计算破布叶中的总黄酮质量分数。。 。=(10oCx犷xf/Iooom)xloo%(l) 式中:C为由回归方程计算出的破布叶中的总黄酮浓度 (mg/mL):V为样品供试液体积(mL):f为稀释倍数;m为破 布叶样品质量(g)。 2结果与讨论 2.1测t波长的选择 配制不同浓度的芦丁标准溶液,精确吸取2.OmL,按本文 1.2.1项所述方法进行操作,在UV757CRT紫外一可见分光光度 计上从450~6O0run范围进行波长扫描,同时以试剂空白作参 比,得芦丁标准溶液吸收扫描曲线(见图l)。选择最大吸收波 长500 nm为测量波长。 ;:{鳄 mg/mL) mg/mL) 64 O︸斑U 0 .04(mg/mL) 0200 460 480 500 520 540 560 580 600 人/nm 图1芦丁不同浓度标样显色后 2.2工作曲线与回归方程 按1.2.1节标准曲线绘制项下的方法测定,绘制的标准曲 线见图2。试验表明,芦丁浓度在0.00~0.10mg/mL范围内线 性关系良好。得回归方程:A二11.4486C一0.00543,相关系 数r二0 .9996。 2.3破布叶各部位总黄酮含量的测定结果 从测定结果可知(见表l),破布叶叶中的总黄酮平均质量 分数为16.94%,RSD二1.01%(n二6):茎中为5.15%,RSD =1.94%(n=6):果中为1.52%,RSD二2.76%(n二6); 其中叶中的总黄酮含量最高。 2.4方法学考察 2.4.1稳定性试验 精确吸取芦丁标准溶液和破布叶各部位提取稀释液各 1.OmL,分置于IOmL比色管中,各加甲醇至smL:余下部分分 别按1.2.1项和1.2.2项的方法进行操作。试验表明,在室温 表1破布叶各部位中总黄酮含t的测定结果 部位n(测量次数) 平均质量分数/%RSD/% 叶A(吸光度) 0.309 0.309 0.301 0.3040,306 0 .305 16.94 1 .01 茎A(吸光度) 0.234 0.235 0.227 0.2230,231 0 .230 5 .15 1 .94 果A(吸光度) 0.165 0.176 0.172 0.166 0.164 0 .1 70 1 .52 2.76 表2加标回收率试验 部位 n(测量次数) 试样量/“g 加标量/pg 测得量/“g 试样量/“g 加标量/“g 测得量/“g 试样量/pg 加标量/“g 测得量/pg 平均回收率/% RSD浅 271.0 271.0 271.0 200.0 2000 200.0 200.0 2000 102.:l 1 82 2060 476.0 206.0 476 206 471 206 474.0 206.0 100.0 100 307 100.0 100.0 100 305 98.4 1 .95 n‘,‘ n︸产a 件八11 3050 1520 100.0 303 152 100.0 1000 2 .55 ,﹄八曰 -净0 1.lt‘1 244,0 250.0 244.0 2470 毛28℃的环境中,显色时间在10~60min范围内,吸光度没有 变化。因此,在本试验选择的测定时间内,黄酮类化合物与铝 离子生成的络合物显色是稳定的。 100, 0 .80 0 .60 0 .40 0 .20 0 .00书二一一一,一一--甲一一一一甲 0 .00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 C/(mg·mL一’) 图2标准曲线 2.4.2加标回收率和精密度试验 向已知含量的样品溶液中添加一定量的芦丁标准品,按 1.2.2项的方法测定总黄酮含量,计算回收率和精密度,结果 见表2。得破布叶的加标平均回收率为102.3%,RSD=l .82%(n 二5);茎的加标回收率为98.4%,RSD=l .95%(n二5):果的加标回 收率为94.0%,RSD二2.55%(n二5)。 2.5所用试剂浓度的选择 根据正交表Ll。(43)进行三因素四水平的正交试验,对显 色剂NaN氏一Al(N0=t)3一NaOH体系中的各物质的浓度进行最优 化选择。试验结果证明:亚硝酸钠质量分数为5%、硝酸铝质量 分数为10%和氢氧化钠质量分数为4%,显色溶液的吸光度有 最大值,而且测定液澄明。 2.6样品空白的选择 在测量破布叶总黄酮含量时发现,在不加入硝酸铝和亚硝 酸钠的情况下,单独加入氢氧化钠溶液后比没有加入时的测量 值略高。为了抵消样品供试液中某些化学成分可能与碱作用生 成有色物质而引起的误差!5一川,故本法选择在加入样品提取液 1.omL后,再加甲醇4.omL,蒸馏水1.omL和4.omL质量分数 为4%的Na0H溶液作为样品空白。 3结论 以NaN压一AINO。一Na0H为显色体系,采用分光光度法测定 破布时一中的总黄酮含量,操作简便,线性关系良好,测定范围 宽,其准确度及精密度均能满足测定要求。分光光度法测定破布叶中总黄酮@毕和平$海南师范大学化学系!海南 海口 571158
@韩长日$海南师范大学化学系!海南 海口 571158
@王芳$海南师范大学化学系!海南 海口 571158
@乔丽艳$海南师范大学生物系!海南 海口 571158
@陈光英$海南师范大学化学系!海南 海口 571158利用分光光度法测定了破布叶的叶、茎、果中的总黄酮含量,结果表明,破布叶叶、茎 、果中的总黄酮质量分数分别为16.94%、5.15%和1.52%。回归方程为A=11. 4486C-0.00543,r=0.9996。叶、茎、果的平均加标回收率分别为102. 3%、97.6%和92.6%,RSD依次为1.01%、1.94%和2.76%(n=5) 。本法操作简便、可行、重现性好。破布叶;;总黄酮;;分光光度法;;含量测定<1>江苏新医学院.中药大辞典(下册).上海:上海科学技术出版社, 2003.1824—1825.
<2>陈焕镛.海南植物志(第2卷).北京:科学出版社,1977.58-59.
<3>毕和平,韩长日,舒火明,等.狭瓣鹰爪总黄酮含量的测定.广东 化工,2005,32(12):30-31.
<4>毕和平,韩长日,谢新民,等.三叉苦中总黄酮的测定.中草药, 2005
没有找到你 要的 不过是植物叶子的 方法 你参考一下吧 看有没有帮助
