主题:【求助】关于HF的制备
浏览0 回复23 电梯直达
文文
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
,好久没来了,又带着问题来了。老板让我买浓度在98%左右的氢氟酸,只要十几公斤,一直没有买到,只好自己制备了。查了半天,只找到浓硫酸和氟化钙在250摄氏度下可以反应得到,最后蒸馏提纯,在百度上找了半天都是这么一提,没有具体的反应容器,时间等具体数据。那位大侠有这方面的资料,提供一下呗。
推荐答案:tangldy回复于2007/09/28
先别讨论怎么制备,98%的氢氟酸?氟化氢水溶液能达到这么高的浓度?常用的可只有40-50%呀。
补充答案:
闲鹤野云回复于2007/10/04
很毒的,尤其是气体,请不要自己制备,应该可以买到的。
zhao1025回复于2007/09/27
工业上用萤石(氟化钙 CaF2)和浓硫酸来制造氢氟酸。
加热到250摄氏度时,这两种物质便反应生成氟化氢。反应方程式为:
CaF2 + H2SO4 → 2 HF + CaSO4
这个反应生成的蒸气是氟化氢、硫酸和其他几种副产品的混合物。在此之后氟化氢可以通过蒸馏来提纯。
高卧东山回复于2007/09/28
工业制法参考:
无水HF总是用浓H2SO4(大于95%)作用于“酸级”萤石(>98%CaF2)制得:
    反应式参见楼上所列
为了提高产量,在一定时间内(如30~60分钟,200~250℃)必需供给反应所吸收的热量。在萤石中特别不希望有硅胶作为杂质.因为每摩尔SiO2反应生成SiF4再变成H2SiF6要消耗6mol HF。每年生产20000吨HF的典型设备,是由一个外加热式、长度约30m、每分钟转一周的水平炉组成。产物气体的出口温度为100~150℃。经适当处理以除去固态、液态和气态杂质后,冷凝成99%的纯产物。再重新蒸馏得到纯度为99.9%的最终产物。
鹿美尔回复于2007/09/28
自己制备容易发生危险的,建议还是去向厂家要,你可以说你们现在要新上个项目需要几十公斤县做试验,如果合格在大批量购买。让他们提供样品
梦想飞的泡泡鱼
原文由 wenwen0106 发表:
个人觉得还是去多找找厂家,买比自己制备更好,是厂家没的卖还是怎的?
文文
不是没有卖的,都是罐车,试剂公司一般只有40~70%之间的。
zhao1025
guichengkui
原文由 zhao1025 发表:
bluecat
反应①用萤石为原料制取氟化氢,氟化氢用水吸收就成为氢氟酸。要把氢氟酸保存在铅、石蜡或塑料瓶中,因为氢氟酸能与SiO2或硅酸盐(玻璃的主要成分)反应生成气态的、易挥发的SiF4,而其它的氢卤酸都没有这个性质。
CaF2 + H2SO4(浓) = CaSO4 + 2HF↑    ①
4HF + SiO2 = SiF4↑+ 2H2O
6HF + CaSiO3 = SiF4↑+ CaF2 + 3H2O
制备HF时在铅容器中进行,氢氟酸保存在塑料容器中。
过客
问问以下几个公司是否有卖:
淄博市特丽莱化工有限公司
深圳市凯利兴化工有限公司
佛山市南海双氟化工有限公司
杭州巨基化工有限公司
株洲英东实业有限公司
高卧东山
工业制法参考:
    反应式参见楼上所列
蒙哥麻利
baume
小狗不理
