主题:【求助】做过转化糖的人进来看看,有问题求教
浏览0 回复8 电梯直达
c02405
我们做转化糖的时候,菲林试剂加入转化糖溶液后要立即加热,必须控制在4分钟内沸腾,然后在加热2分钟,请问为什么一定要控制在4分钟内沸腾呢,时间长了或短了回对结果有什么影响吗??
另外,在做这个项目时有什么注意点吗??我们这里经常检验不合格,但是拿到药检所,人家做的都是合格的
还有,菲林试剂一定要在开始煮之前加入吗??如果提前加入,放置了一段时间对结果有影响吗?为什么呢??
附转化糖检验标准:精密量取本品5ml,置10ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀;精密量取2ml,至烧杯中,加碱性酒石酸铜试液50ml、水48ml及与4号垂容坩埚一起在110℃干燥至恒重的玻璃珠数粒,直火加热,调节火焰使溶液在4分钟内沸腾,并煮沸2分钟,立即将溶液经4号垂容坩埚滤过,用热水适量与乙醇10ml洗涤残渣,在110℃将4号吹容坩埚及残渣干燥至恒重,计算残渣的量。
小海
我们也做转化糖,也不知道怎么办哦
高手指教啊!!!!
c02405
怎么没人哦!!!!!!!!
郁闷中~~~~~~~
急!!!!!!
茅茅
这个实验的确不好做,先别着急。你手头有原理的书吗?
茅茅
原文由 c02405 发表:
1 加碱性酒石酸铜试液——请问你是怎样配的?
2 4号垂容坩埚——应该是垂熔
3 及与4号垂容坩埚一起在110℃干燥至恒重的玻璃珠数粒——有语病!
c02405
碱性酒石酸铜是按药典配的,没有问题,是将甲液倒入乙液,没有搞反
其次,因为要防止暴沸,所以要加入玻璃珠,同时,因为最后要称重,为了减少损失,我们先将玻璃珠+坩埚烘干至恒重,过滤后将玻璃珠+坩埚+沉淀(氧化亚铜)一起烘干至恒重,减去前面的重量,然后计算结果,有什么不对的地方吗??
茅茅
此实验影响测定结果的主要操作因素是反应液碱度、热源强度,煮沸时间和滴定速度一般煮沸时间短消耗糖多,反之,消耗糖液少,滴定速度过快,消耗糖量多,反之,消耗糖量少。另外溶液碱度愈高,二价铜的还原愈快,因此必须严格控制反应的体积,使反应体系碱度一致。热源一般采用800W电炉,反应液在2秒内沸腾。
http://www.foodmate.net/jianyan/lihua/shipinfenxi/11834.html
c02405
yatousue
我以前实习时在药检所做过这个药,溶液按照药典配制,然后按标准做能做出来的,在沉淀转移时一定要小心,
