主题:【讨论】针筒取样比量筒准吗?
浏览0 回复48 电梯直达
魅力星光
为提高提高工作效率,有同事提议配制常用试剂时(液体)用针筒代替量筒量取!可以快而方便,大家觉得可行吗?
例如,要配1+1酒石酸钾钠钼酸铵,以前用量筒量100毫升酒石酸钾钠,100毫升钼酸铵;
现在用100毫升的针筒直接吸取100毫升酒石酸钾钠,100毫升钼酸铵.
这样做起来看似方便了很多,可是,这么做可行吗?
你们有这么做过吗?
还有,针筒取样比量筒准吗?
魅力星光
同时,这么做会出现什么问题?
或者有什么注意事项吗?
青林
楼主,针筒的准确度不行吧?
你有校准过吗?
该帖子作者被版主 kikiaa1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
名字长了容易引起注意
应该还是有区别的,刻度吸管是自然下落,并且根据体积嘴尖部留有一定空间。
而用针管是直接推进去,好比刻度吸管用洗耳球直接吹一样。
土老冒豆豆
在一些要求精度不高的量取操作中,这样的操作也是可以的。但建议注意以下两个方面,第一,量筒一般都校准过,你的注射器校准过没有?
第二,量筒是属于倒出型的量器,也就是说是把内置液体倒出来的,而注射器好像算是倒入型的量器?
魅力星光
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
楼主,针筒的准确度不行吧?
你有校准过吗?
没有校过,如果以后实行会校的!
就是不知道行不行,准确度高不高!
魅力星光
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
量筒没有那么精确,针筒也肯定没有刻度吸管精确,可是应该和量筒差不多吧!
雾非雾
我试过针筒的体积和一般的量筒在同体积上相差无几(想来可以把针筒理解为塑料量筒),感觉可以代替使用。
coffee8
这种本身要求精度就不高的,应该没有什么区别!
zhuge
可以的吧,放在量筒里面,就说明对溶液的量不是要求那么严格的。
营养快线
精度要求不高的时候可以用针筒取,也方便。
但是要求精度的时候,还是用量筒取吧。至少量筒一般都会校准。
