主题:【求助】移液管尖嘴处外挂的溶液怎么处理?请教!!!
浏览0 回复30 电梯直达
小小小风
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
看了帖子:“【求助】移液管尖嘴处残留的溶液怎么处理?请教!!!”后,突然想到一个问题:移液管尖嘴处外挂的溶液怎么处理?
具体的说是这样的,用移液管吸取液体的时候,往往会出现移液管尖端会形成一个水滴,这个水滴该怎么处理。
我同事说,她当年参加培训的时候说要把这一滴去掉(比如说在容量瓶外壁上靠一下),然后再把移液管内的液体转移出去。
而我觉得,一旦吸取了液体后,只要关注移液管的刻度线即可,不需要管尖端的那滴。
当然,还有一种可能是,移液管本身质量不过关或者没有洗干净。
各位觉得遇到这样的情况该怎么处理?
chy813
<我同事说,她当年参加培训的时候说要把这一滴去掉(比如说在容量瓶外壁上靠一下),然后再把移液管内的液体转移出去。>可以
用滤纸刮去.
Tina
移液管取出后,先拿干净的滤纸把外壁上面的液体擦干净,然后小心的将管内的液体放至刻度,最后一滴就和你同事说的一样。这个不是移液管质量的问题。
Tina
TOMATO
尖端处那一滴不要,以为内挂的液体在校准的时候已经考虑进去了!
qian
原文由 lijx98 发表:
说得很正确
水晶
移液管取出后,先拿干净的滤纸把外壁上面的液体擦干净,然后小心的将管内的液体放至刻度,溶液移至容器内,让移液管下端靠容器内壁自然流出,流完后停15-30秒即可,取出移液管,移液管里面还有的溶液就不要了。
美食城
这个问题应该从试验的操作顺序考虑。
1、刚吸完溶液,液面高于刻度,此时尖嘴外的液滴应该用滤纸擦掉。
2、调整液面后,在保持液面不便的条件下,把尖嘴在瓶口靠一下即可。
3、放完溶液把尖嘴在容器壁上靠一下即可。
hzl
1、用等移取溶液润洗2-3次;
2、吸取过量溶液,用滤纸试去管外壁残液,小心地将管内溶液放至刻度;
3、管尖靠瓶壁,管身垂直,将溶液放下,静置20秒;
4、用滤纸吸去管尖残液。
我们工程师教我们一个方法
一个手指头堵住上口,另一只手的手掌捂住管身,温度只要升高一点那一滴自然就出来了,两秒内就可以完成
weng
原文由 bjsmsc123 发表:
这个问题应该从试验的操作顺序考虑。
赞同该观点
