酸、醛等有机物在早期的有机分析中也有化学分析方法,常用的有酸碱滴定法(如滴有机酸、有机碱),氧化还原滴定法(如测醛)等,但化学方法对复杂组成的分离要求是很麻烦的,误差也比较大。酸碱滴定在复杂物质中的应用范围实际上是很窄的,共存的许多物质都具酸碱性(尤其在无机实样分析中),你怎么分离?而氧化还原滴定法对于有机混合物的分析来说也很难奏效,因为大多数有机物都有一定的还原性(例如,你的各种酶)。如果有旋光性,也可以考虑旋光定量分析的方法,当然,还有一些物理化学性质可以利用。不过,这些“可能性”都是实验室里做文章的素材,要实际应用,并得到行业的认可,还远着呢,有了现代仪器分析方法,它们已经没有再研究的必要了。
除非你没有GC、HPLC,否则就不要考虑化学分析方法了。一针进去,结果就出来的“美事”何乐不为呢。
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:鼓励讨论!
