主题:【求助】工业硫酸盐的测定
浏览0 回复6 电梯直达
jsyzcy
国标分析中,工业用合成盐酸里硫酸盐含量测定采取的是硫酸钡比浊法,其中需要将试样加热蒸发至分解,只留下少许的残渣,然后再加入盐酸标准溶液溶解残渣。现在想问:加热分解试样的目的是什么?是不是为了去除盐酸,使之挥发?(因为其酸度较高)还有有其他的因素?
xing-xing
应该是去除可以和钡反应的离子
如硫、硫化物、杂质等
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
职业游民
比较复杂,不是很好理解,
要是能找到相应的国标之类的就比较好了
abcdefghijkl123
应该是除去大部分的盐酸,因为盐酸的酸度太大了,去除可以和钡反应的离子
如硫、硫化物、杂质等,不是的,因为工业合成盐酸是由氯气与氢气合成,用水吸收而得,就不存在硫,硫化物等杂质的
qujunfeng
硫酸盐是不会分解的,加热是为了去除其中的挥发性有机物
平凡人
一个是去盐酸,另一个是不是有赶二氧化碳的作用。
sartre
原文由 qujunfeng(qujunfeng) 发表:
硫酸盐不会分解?你逗我呢?
