主题:【讨论】换柱子了,保留时间可以设置不变吗
浏览0 回复19 电梯直达
snow1986
因为以前的柱子用了多年,有一个数据库了,现在换了新的柱子,保留时间与以前的不一样了,请问可以设置或怎么转换成与以前的保留时间一样
阿宝
找个标样,对比一下出峰时间,新柱子出峰肯定晚一点,其他条件不变的话,差别估计是2min以内
雾非雾
数据库不能进行修改?我们每次换柱子,出峰的时间窗口设置都要进行一些调整的。
2010/12/4 10:28:09 Last edit by mcds
happy水中月
原文由 snow1986(snow1986) 发表:
这个可以通过调整载气的流速,使保留时间和原来的偏离在时间窗口的误差之内。这个好像安捷伦的工作站就有一个这个功能。
snow1986
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
以前的柱子是ELIT-5  50*0.32*1,现在的是安捷伦的INNOWAX 30*0.25*0.25  ,这也是2MIN内
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这两个柱子似乎相差较大,恐怕保留时间相差较大了,出峰次序也会改变,要在数据库里改时间了。
东方逸
caoyured
snow1986
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
出峰顺序也会改变吗,不是按沸点高低出峰的吗?数据库里怎么改时间,我们的工作站很简单的,可能没这个功能,只能每个样品在重做一遍了
戈壁明珠
出峰顺序不是完全按照沸点的顺序,换了一根不同的柱子,各种物质的保留时间都会变的,最好用单标定一下。
独钓寒江雪
