主题:【已应助】余氯对氨氮的影响
浏览0 回复2 电梯直达
大刘
测了测地表水中的余氯,发现余氯很小,并且做了加硫代硫酸钠和不加的比对,发现氨氮数据结果相差不是很多。那余氯多少才会影响氨氮数据?余氯的干扰是正干扰还是负干扰?另外氨氮中絮凝沉淀中写“必要时,需要经水冲洗中速滤纸过滤”这个必要时,是指什么大概范围呢?还是说每次都要絮凝过滤呢?(发帖还需要级别吗?级别不够不能发什么样子的帖子呢?)
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/06
楼主,根据HJ 535-2009的说法存在余氯即需要消除干扰,不管数据高低;通过硫代硫酸钠除去并用淀粉碘化钾试纸验证效果。
余氯的干扰是正干扰还是负干扰?
负干扰,余氯会氧化氨或者铵离子
另外氨氮中絮凝沉淀中写
絮凝处理后如果还是浑浊或者有颜色影响显色比色就需要过滤,以保证能够正常显色比色;建议楼主实际情况实际判断,如果倾出上清液是澄清的应该是不用过滤的
余氯的干扰是正干扰还是负干扰?
负干扰,余氯会氧化氨或者铵离子
另外氨氮中絮凝沉淀中写
大刘
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:测了测地表水中的余氯,发现余氯很小,并且做了加硫代硫酸钠和不加的比对,发现氨氮数据结果相差不是很多。那余氯多少才会影响氨氮数据?楼主,根据HJ 535-2009的说法存在余氯即需要消除干扰,不管数据高低;通过硫代硫酸钠除去并用淀粉碘化钾试纸验证效果。余氯的干扰是正干扰还是负干扰?负干扰,余氯会氧化氨或者铵离子另外氨氮中絮凝沉淀中写“必要时,需要经水冲洗中速滤纸过滤”这个必要时,是指什么大概范围呢?还是说每次都要絮凝过滤呢?絮凝处理后如果还是浑浊或者有颜色影响显色比色就需要过滤,以保证能够正常显色比色;建议楼主实际情况实际判断,如果倾出上清液是澄清的应该是不用过滤的
好的,谢谢??????
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
