原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:刚取回来的原样不就是新鲜土吗,挥发半挥发干物质用新鲜土,一些金属、无机离子都用风干土算干物质,可以这样理解吧,另你说的水分含量和含水率是一个概念吧,不同叫法而已,这还能有什么不一样
楼主,不管是做风干土、冻干土还是鲜土,测试含水率和干物质的样品必须保证和前处理的样品一致,为了得到100%干物质下的浓度,注意,有的公式如挥发性有机物HJ 642-2013公式中用的含水率,楼主提的标准HJ 1021-2019用的是干物质和含水率,千万不要把水分含量和含水率搞混了。
HJ 1021-2019提及的湿重就是含水的样品重量,并不是代表样品刚取回来的原样。如果楼主用硅藻土脱水的方式就用脱水后的测干物质,如果冻干的话就用冻干后的样品测干物质
