楼主具体配置什么类型溶液?1.比如如何配置Ph=10的氢氧化钠溶液?要配置ph等于10的氢氧化钠溶液,则需氢离子浓度为10的-10次方,所以氢氧根离子浓度为10的-4次方。
因此1l溶液中只有0.0001mol的氢氧化钠,也就是0.004g。
所以只需要取4mg氢氧化钠,加水到1l就可以得到ph为10的氢氧化钠溶液。
2.用浓度25%氨水怎么配制PH=10的溶液?氨是弱碱,需要根据其电离平衡进行计算。平衡常数为1.8?10-5.计算可得,pH为10的氨溶液,其浓度大约为10mg/L。配制1000mLpH为10的氨溶液,需要25%的氨水40mg,40/0.88=45mL即需要25%的氨水45mL,纯水955mL
