主题:【讨论】测一种铝合金添加剂!
浏览0 回复15 电梯直达
lilongfei14
主要成分是铜,但是生产厂家却以细铜丝为原料,导致我们分析与到困难。称样不均匀`
喝一碗凉茶
喝一碗凉茶
如果产品本身不均匀的话,可以协同供应商一起取样,报告中注明,仅对样品负责咯
lilongfei14
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
加大称样量,多测几个样品,这样应该可以吧?
这样溶解的就有困难,
喝一碗凉茶
喝一碗凉茶
或是只能麻烦点,慢慢溶样品吧。。样品不均匀的话,唯有加大取样量。。
云☆飘☆逸
样品不均,就没有分析的意义了。分析的前提是样品均匀,具有代表性。
喝一碗凉茶
不全是,只要供需双方达成协议,做好约定都可以的。
喝一碗凉茶
例如,如果样品本身不均匀的话,就可以做半定量分析咯,不要求分析特别准确,只要个大概结果。
lilongfei14
标准是75%,要求72-78之间就合格
喝一碗凉茶
