主题:【讨论】我的新年第一帖,讨论一下线性吧
浏览0 回复6 电梯直达
pazuzu
生物样本的测定,线性好象是两个9就可以吧,但是感觉好像也不大严谨啊,虽然会加1/X的权重。
另外,如果标曲末端点的线性好,我觉得外推个5倍或者1/5的浓度也可以。
该帖子作者被版主 新窦5积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
tangtang
原文由 pazuzu(pazuzu) 发表:
高浓度的话,检测器过载,曲线会弯曲。可能不宜直接外推。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
pazuzu
具体问题具体分析,末端点如果没有弯曲的趋势,不出报告的话,我觉得是可以稍微外推一点的。有时分析物浓度不好估计,难免标曲覆盖不了。
happy爱米粒
那个权重到底是啥意思啊?
netsking
自己说要严谨, 怎么不做了再说呢? 外推可以,但一定要有根据. 另外重现两个9可能有点说不过去吧?
pazuzu
不好意思,我说的不够清楚,我应该说清楚讨论的是两种情况,线性不好和线性好。
要是以3个9为标准,测定值都在线性范围,肯定是没问题了。
需要什么根据呢?
peterhello
标准曲线有多少个9不是判断标准.主要还是要看高低浓度的准确度怎么样.特别是低浓度点有时会差很多,这时应该用加权最小二乘
