徐好狗回复于2007/11/24
首先,用agilent和bruker的会好一点,8bitADC的,定量比四极杆差一点点,分辨力高。
2、Waters和ABI的技术比较老,动态范围大概只有10^2~10^3,但是sensitivity比A和B的高一点点。峰超过1k容易饱和,这样曲线就弯了,定量不准,但数量级还是对的。
3、用Q1做做,好一点。
huadrag回复于2007/11/26
1、最新仪器上,waters & Agilent 的tof 线形范围都是10-4,老仪器,都是10-3,所以你要关注仪器型号先。
2、如果是q-tof类,建议考虑只用四极杆来做,如果是单tof类,建议采用sim方式,如果是最新的仪器,有些可以放窄质量窗口进一步去除本底。
wbp回复于2007/12/03
我做过TOF定量,TOF没有sim和scan的区别,都是在高速采集,只有采集范围的设定;采用TOF定量比较累,建议采用色谱良好分离,采用提取精确质量数的质量色谱图定量,效果不如QQQ,优于单四极杆
hychen2003回复于2007/12/03
学习学习!我用的是Waters公司的Q-Tof,也想做定量,单用四极杆就可以了吧,RSD会不会偏差太大。
原文由 hoggy 发表:
3、用Q1做做,好一点。
