主题:【已应助】关于液质的一个问题
浏览0 回复3 电梯直达
lay1407
我的一个反应原料只用到A物质,但是反应后催化剂就没用了,所以我又加了一种B物质用于保护催化剂,现在催化剂保护好了,但是产率下降了,转化率却没怎么变化,液相色谱中多出了一个峰,于是我推断是A与B反应了,但是打了液质发现该峰对应的物质的分子量比A+B要大,并且恰好就大了溶剂的分子量,但是我溶剂是不反应的。
其他几乎可能的反应都考虑过均不行。
质谱图是低分辨率的,只给了一个分子量,其他碎片峰基本没有,也无法分析。
请问有可能液质把我反应溶剂一起给分析了吗?我觉得不太可能吧。。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
A本身不和溶剂反应,但A和B的加合物还是有可能和溶剂反应的;如果想验证这个设想,还是先用高分辨测准确分子量,然后再结合红外和核磁验证结构
weiqing
要用高分辨质谱确认,此外还要结合红外和核磁综合判定。
