请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:很想知道像这样的软件不兼容时,怎么控制液相和质谱的进样时间,要人为一针一针地控制吗?如果可以实现液相进完样后触发质谱采样,那么是不是应该还是以质谱为主,即质谱的扫描时间决定了整个样品的扫描时间,因此如果把质谱的采集时间设置为与液相分离(包括平衡)的时间,不知道能不能解决您说的这个问题。
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:当时买仪器的时候没考虑兼容的问题吗,挺麻烦的
原文由 yhzp0801(yhzp0801) 发表:现在这种情况就是质谱与液相之间只有一根处罚电缆相连,质谱部分中只有质谱方法而液相方法是通过液相直接控制的!至于时间是两边分别设置一下,当时工程师是说质谱的方法时间要小于或等于液相的时间,这样质谱每走完一针就会自动等待液相进样的处罚信号从而继续进行质谱检测,因为液相进样需要时间。之前我们也没有问题但是现在有时就会质谱走完一针就会直接走下一个而不是等液相的处罚信号!后来我们重启之后就又没有事了!现在很麻烦!
